roges
Виктор 79, питание до всех пинов IC216 доходит?
ДОБАВЛЕНО 08/10/2012 00:52
Виктор 79, что видно, на квадратной шине SCL, SDA (16, 18) |
roges
Виктор 79
| на SCL, SDA (16, 18) присудствуют пульсики питания вроди бы все есть. |
Виктор 79
| Ну что вижу необходимость замены комутатора А118827 остается вопрос где его взять поматался по Украинским сайтам глуховато может кто знает где его можно преобрести в Украине или может у кого есть в платах??? |
Виктор 79
| Сегодня заменил А118827 появилось изображение и звук (все можно сказать Ок) но почемуто не видит HDD пишет системная ошибка нет сигнала???? комутатор не имеет ни какого отнашения к соединениям проца и HDD Какая метода проверки подскажите |
Иван Василич
| Виктор 79 писал: | | почемуто не видит HDD пишет системная ошибка нет сигнала???? |
А запись на диске есть? . Возможно ,следует произвести инсталяцию жесткого диска. В инструкции пользователя этот пункт есть |
Виктор 79
| Проблема решина форматированием жесткого диска. Всем спасибо. |
Иван Василич
| Виктор 79 писал: | | Проблема решина форматированием жесткого диска. |
Виктор 79, Не вводите народ в заблуждение. Форматируют на компе в систему FAT или NTSC,а затем бьются над тем,что рекордер перестает видеть жесткий диск вообще .| Иван Василич писал: | | следует произвести инсталяцию жесткого диска |
Инсталяция производится самим рекордером,так будет правильней |
