dmitriymoskvin
нашел подобный блок здесь на сайте, сравнил похоже как VIPer22a, но не уверен. Кто подскажет или подтолкнет к решению проблемы?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 18:42
НЕТ. ЭТО LM6203 ПОДТВЕРДИТ КТО НИБУДЬ?
Сергей Шмелев
| Тебе проше разрисовать с платы схему и сравнить по даташитам . |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| dmitriymoskvin, ну так ищи прогу для подбора ШИМов по пинам - по ней определишься за 6 сек. |
serega-64
dmitriymoskvin
| viktor_ramb писал: | | dmitriymoskvin, ну так ищи прогу для подбора ШИМов по пинам - по ней определишься за 6 сек. |
Не знал, что такие есть. После зарисовки попробую поискать. |
serega-64
| Цитата: | | После зарисовки попробую поискать. |
dmitriymoskvin, Глаза раскрой, тебе уже дали, пользуй! |
dmitriymoskvin
| serega-64 писал: | | Цитата: | | После зарисовки попробую поискать. |
пардон
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 21:44
от че получилось, с определением микросхемы затрудняюсь
dmitriymoskvin
Если не ошибаюсь VCC - 2, GND - 3, FB - 5, DRAIN - 7,8, Ipk - 4
по таблице ничего. или я где-то ошибся? |
dmitriymoskvin
переделал все под DM0265R которая была в запасе. Появились напряжения +16,8В, -11,4В, +5В. Хотя на плате написано +12,-12 и +5. Это может так и надо.
диск раскручивает и видео сигнал есть, а вот дисплей не светится только иногда проблескивают сегменты, и кнопки управления не реагируют. Пульта нет.
Знал бы не мучился с ним.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 02:37
можно ли как-то проверить или убедится в драйвере дисплея TM1628? Питание 5в на 4 ноге есть масса 22,25,28 тоже есть. |
Иван Василич
| dmitriymoskvin писал: | | можно ли как-то проверить или убедится в драйвере дисплея TM1628? |
Только заменой |
Sebpereira
kolya-zerber49
Sebpereira, ты распиновку VIPer22A видел? Сравни с рисунком.  |
Radist Morze
| kolya-zerber49, вот передо мной лежит МП с другого сатурна, трассировка другая, но обвязка такая же, и там стоит VIPer22A !!! |
