DVD Sony HCD-S300 -- мультизона.
telezombie
telezombie
Сообщение #1 От 31/01/2006 11:44 цитата
Недавно столкнулся с такой проблемой. Модель DVD -- Sony HCD-S300. Не нашёл ничего. Но потом обратил внимание на надпись на индикаторе при включении аппарата -- DAV-S300. По данному названию есть инфа :
Remote control command Function
[0] [RETURN] Default Default region code on the player
[1] [RETURN] Region 1
[2] [RETURN] Region 2
[3] [RETURN] Region 3
[4] [RETURN] Region 4
[5] [RETURN] Region 5
[6] [RETURN] Region 6
[P. MODE] [RETURN] Only play DVDs with the selected region; auto switching OFF
[AUDIO] [RETURN] Default Auto switching ON
[ANGLE] [RETURN] Enable video interference impulses (Macrovision ON)
[SUBTITLE] [RETURN] Default Disable video interference impulses (Macrovision OFF)
[PREV] [RETURN] Enable user operation prohibitions* and access restrictions
[NEXT] [RETURN] Default Disable user operation prohibitions* and access restrictions
* The DVD can no longer prohibit you from using the fast-forward, chapter change or Audio-/Subtitle-/Angle switch. You can no longer be forced to watch intros. Just press [TITLE] or [DVD MENU] and select PLAY.
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ! ! ! Наверное я не всё понял. Поправьте меня. Прошу помощи Вот что я делал :
1) Перевёл аппарат в дежурный режим (с пульта)
2) Одновременно нажал "5" и "RETURN"
3) Одновременно нажал "ANGLE" и "RETURN"
4) "POWER" на пульте.
