Jacky
Здравствуйте! Есть портативный DVD-плеер с монитором Cortland DVP-715. После включения питания, секунды через 3-5, графика тускнеет и пропадает. И так до следующего переподключения. Диск читает, но изображения нет- монитор серый.Подскажите где копать? Спасибо!
Flash: EN29LV800AB-70TCCP; Опер: EM128S16416A-7TG:проц:MT1389QE;драйв:BL58054 |
serp1972
| Jacky писал: | | .Подскажите где копать? | Для начала составляем тему согласно всех правил !!!!
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU _?( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash _?
Sdram _?
Eeprom _?
Driver _?
Марка оптики _? |
Lensmen
| Инвертор приказал долго жить. |
Jacky
Jacky
| Лампы подсветки включены (6.1в), сильно греется проц- умер? |
Lensmen
Santei
| Цитата: | | Лампы подсветки включены |
Если они включены,то должны светиться(логика),а если не светятся,тогда отключены Значит скорее всего инвертер неисправен как и говорит Lensmen,  |
Jacky
| Инвертор целый, подсветка не гаснет.Пропадает изображение.При остужании проца ацетоном, изо появляется,DVD показывает пока не испарится ацетон.Проц умер? |
Иван Василич
Почему такие заключения? Вы второй пост изучите пожалуйста. | serp1972 писал: | | ) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно? |
STING
| Цитата: | | При остужании проца ацетоном, изо появляется,DVD показывает пока не испарится ацетон.Проц умер? |
А всёже надо по мерить режим работы проца и сравнить их по схеме ! Питания проца -- ??? |
Lensmen
| на MT1389 питание сколько ? |
STING
| Lensmen писал: | | на MT1389 питание сколько ? |
3.3 B , 1.8 B Но хотелось бы увидеть какое на самом деле |
Jacky
| Проц 1389QE -216pin, 161,162 pin 5в, 3.3в норма, 1.8=1.79 пульсаций нет |
Lensmen
| Паяльная станция вам в руки. Не вы первый.... |
Jacky
| Буду делать,результат отпишу. |
serp1972
| Jacky, обрати еще внимание на стаб ,и на шимку находяшуюся примерно возле разъемов для подключения дисплея -нет ли сильного нагрева ?... |
STING
| Jacky писал: | | При остужании проца ацетоном, изо появляется,DVD показывает пока не испарится ацетон. |
Случайно не стоял ли на этом чипе радиатор , следов нет ( ну вдруг кто то снял его , кому то понадобился ) |
411i6470r
| перегрев проца... и возможно не пропай ... |
STING
| Jacky , прапаивай только с флюсам , без флюса толку не будет ( только смотри не используй кислотные флюсы ) |
