Гаснет монитор DVP-715
Jacky
07/09/2010 21:05
Здравствуйте! Есть портативный DVD-плеер с монитором Cortland DVP-715. После включения питания, секунды через 3-5, графика тускнеет и пропадает. И так до следующего переподключения. Диск читает, но изображения нет- монитор серый.Подскажите где копать? Спасибо!
Flash: EN29LV800AB-70TCCP; Опер: EM128S16416A-7TG:проц:MT1389QE;драйв:BL58054
serp1972
07/09/2010 21:45
Jacky писал:
Для начала составляем тему согласно всех правил !!!!
Сообщение Администрации :
Внимание!!!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html !!!
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
    CPU _?( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
    Flash _?
    Sdram _?
    Eeprom _?
    Driver _?
    Марка оптики _?
Lensmen
07/09/2010 23:07
Инвертор приказал долго жить.
Jacky
07/09/2010 23:38
Буду проверять.
Jacky
08/09/2010 09:51
Лампы подсветки включены (6.1в), сильно греется проц- умер?
Lensmen
08/09/2010 09:59
Нет, не умер.
Santei
08/09/2010 15:20
Если они включены,то должны светиться(логика),а если не светятся,тогда отключены голливудская улыбка Значит скорее всего инвертер неисправен как и говорит Lensmen, голливудская улыбка
Jacky
20/09/2010 09:17
Инвертор целый, подсветка не гаснет.Пропадает изображение.При остужании проца ацетоном, изо появляется,DVD показывает пока не испарится ацетон.Проц умер?
Иван Василич
20/09/2010 16:07
Jacky писал:
Проц умер?
Почему такие заключения? Вы второй пост изучите пожалуйста.
serp1972 писал:
) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно?
STING
20/09/2010 21:56
А всёже надо по мерить режим работы проца и сравнить их по схеме ! Питания проца -- ???
Lensmen
20/09/2010 22:38
на MT1389 питание сколько ?
STING
20/09/2010 23:04
Lensmen писал:
3.3 B , 1.8 B Но хотелось бы увидеть какое на самом деле
Jacky
20/09/2010 23:10
Проц 1389QE -216pin, 161,162 pin 5в, 3.3в норма, 1.8=1.79 пульсаций нет
Lensmen
20/09/2010 23:13
Паяльная станция вам в руки. Не вы первый....
Jacky
20/09/2010 23:16
Буду делать,результат отпишу.
serp1972
20/09/2010 23:24
Jacky, обрати еще внимание на стаб ,и на шимку находяшуюся примерно возле разъемов для подключения дисплея -нет ли сильного нагрева ?...
STING
21/09/2010 20:21
Jacky писал:
Случайно не стоял ли на этом чипе радиатор , следов нет ( ну вдруг кто то снял его , кому то понадобился )
411i6470r
24/09/2010 22:33
перегрев проца... и возможно не пропай ...
STING
25/09/2010 09:05
Jacky , прапаивай только с флюсам , без флюса толку не будет ( только смотри не используй кислотные флюсы )
