DVD Sony HCD-S300 -- мультизона. | |
| telezombie 31/01/2006 11:44 |
Недавно столкнулся с такой проблемой. Модель DVD -- Sony HCD-S300. Не нашёл ничего. Но потом обратил внимание на надпись на индикаторе при включении аппарата -- DAV-S300. По данному названию есть инфа :
Remote control command Function [0] [RETURN] Default Default region code on the player [1] [RETURN] Region 1 [2] [RETURN] Region 2 [3] [RETURN] Region 3 [4] [RETURN] Region 4 [5] [RETURN] Region 5 [6] [RETURN] Region 6 [P. MODE] [RETURN] Only play DVDs with the selected region; auto switching OFF [AUDIO] [RETURN] Default Auto switching ON [ANGLE] [RETURN] Enable video interference impulses (Macrovision ON) [SUBTITLE] [RETURN] Default Disable video interference impulses (Macrovision OFF) [PREV] [RETURN] Enable user operation prohibitions* and access restrictions [NEXT] [RETURN] Default Disable user operation prohibitions* and access restrictions * The DVD can no longer prohibit you from using the fast-forward, chapter change or Audio-/Subtitle-/Angle switch. You can no longer be forced to watch intros. Just press [TITLE] or [DVD MENU] and select PLAY. НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ! ! ! Наверное я не всё понял. Поправьте меня. Вот что я делал :
1) Перевёл аппарат в дежурный режим (с пульта) 2) Одновременно нажал "5" и "RETURN" 3) Одновременно нажал "ANGLE" и "RETURN" 4) "POWER" на пульте. |
