Повышается ток лазера
жека2
Сообщение #1 От 07/04/2013 23:11 цитата
Добрый Всем день.Porteble DVD при включении DVD дисков проигрывает 1мин и
потом заставка.При включении ток диода 40ма,потом начинается повышение до 75ма и заставка.Если кто сталкивался буду рад помощи.
Голова HOP1200w.Питание лазера 3,3в не меняется.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 00:37
Шасси sh02a-main_ver0.94
жека2
Сообщение #2 От 07/04/2013 23:44 цитата
Ток вычислялся из меняющегося напряжения на резисторе эмитера,который питает лазер
NeymeYka
Сообщение #3 От 08/04/2013 08:49 цитата
Пока не проснулись модераторы-прочти правила и оформи Тему как положено
жека2
Сообщение #4 От 08/04/2013 10:52 цитата
проц sphe8281.Более подробно чуть позже,пока еще не доехал до тела.
Инокентий
Сообщение #5 От 09/04/2013 19:52 цитата
Подкинь голову HOP1200W.
жека2
Сообщение #6 От 09/04/2013 23:13 цитата
Что такое подкинь.При охлаждении головы все работает.Если идет чтение плохого диска,народ пишет ,идет перенапряг катушек,ставил новый диск,
тоже самое.Хотелось бы каких то теоретических умозаключений,что ведет к повышенномму тепловыделнию,тогда все будет очень просто.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #7 От 09/04/2013 23:32 цитата
жека2 писал:
Что такое подкинь.
Подкинь - значит поставь вместо неё другую
жека2 писал:
"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи" голливудская улыбка Поставь другую голову и увидишь, к чему тебе теория?
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 22:37
Не мешало бы ещё проверить нагрев процессора, драйвера привода и других мощных деталей. Также неисправности цепей питания и фильтрации приводят к неправильной работе системы и перегреву. Насчёт теории - внимательно проштудируй ВАЖНЫЕ темы, там есть.
жека2
Сообщение #8 От 09/04/2013 23:39 цитата
Не всегда есть под рукой нужная замена,не только голова.Получаю удовольствие ,когда понимаю что происходит.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 09/04/2013 23:43 цитата
В принципе, не греется только нерабочая голова. Ошибки чтения могут быть из-за неисправностей/перегрева цепей по пути прохождения сигнала, ведь 1 минуту голова всё-таки читает.
ДОБАВЛЕНО 09 Апрель 2013, 22:45
Вот тебе и теория. А на практике с таким плеером не сталкивался, что там за начинка - не знаю.
жека2
Сообщение #10 От 09/04/2013 23:52 цитата
Как раз голова и греется,попробую поменять драйверок.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #11 От 10/04/2013 00:00 цитата
igor.phoenix писал:
Я бы на твоём месте уделил этому бОльшее внимание, посмотрел бы осциллографом, что там происходит.
жека2
Сообщение #12 От 10/04/2013 00:08 цитата
Ну прямо мои мысли озвучили,В принципе с этого хотел продолжить.
NeymeYka
Сообщение #13 От 10/04/2013 00:57 цитата
Проведи аналогию с CD-ROMом.жека2-тыж компуторы ремонтуешь! Вот те и умозаключение
жека2
Сообщение #14 От 10/04/2013 12:53 цитата
Драйвер не менял.Подключил собственные мозги.Так как питание головы не меняется ,значит ничто больше не может повлиять
на повышение тока кроме как ее неисправность,что успешно и подтвердилось при замене.
Всем спасибо.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #15 От 12/04/2013 22:59 цитата
ппц и ради подкидки лазера нужно было тему создавать и всем мозг иметь смех смех
