DVD Elenberg HT-125 не включается
psilocebin
Сообщение #1 От 07/04/2012 06:20 цитата
HT-125 не включается, даже признаков жизни не подаёт, на кнопки не реагирует, индикация отсутствует.
Состав:
Проц MT1389DE
драйвер - 5888CB
Проц дисплея - PT6312BL
TDA7269A - 3 и одна TDA7265
транс DV-2023
Предохранители целы, напряжения с транса есть, 3 вздутых конденсатора - 4700х25 2шт и 4700х16 заменил. В месте установки LM7812 потемнение, вместо неё стоит почему то KA7810. n2 8050 около TIP41C пробитая, заменил на КТ817Г - изменений 0.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 07/04/2012 09:18 цитата
psilocebin, озвуч ключевые напряжения!
zecon
Сообщение #3 От 07/04/2012 10:39 цитата
Поставь LM7812, КАК НА СХЕМЕ написано.
A-SERVICE
Сообщение #4 От 07/04/2012 11:41 цитата
zecon писал:
Да там изначально 7810 стоят вместо 7812.
psilocebin
Сообщение #5 От 07/04/2012 16:52 цитата
viktor_ramb писал:
Где их замерять?
TIP41C на выходе 4.5В
KA7810 10В
S8550 -10В
zecon
Сообщение #6 От 07/04/2012 21:05 цитата
А она с радиатором?
psilocebin
Сообщение #7 От 07/04/2012 21:13 цитата
Нет, откуда там радиатор улыбка Но напряжение выдаёт, значит не в ней проблема.
zecon
Сообщение #8 От 09/04/2012 10:42 цитата
Проверь напряжение на проце, может оно туда не доходит.А вообще, как он к тебе попал, просто интересно вопрос
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 От 09/04/2012 21:51 цитата
На выходе БП то что?
На проце 3.3в и 1.8 Е?
psilocebin
Сообщение #10 От 10/04/2012 21:49 цитата
zecon писал:
Как обычно толком ничего не известно, хотели что то подключить, в итоге не включается.
С транса, эти?
3-pin колодка, красный - чёрный - красный по 14.9В
7-pin колодка, 2 голубых - 8.7В, зелёный - чёрный 10.9В, белый - чёрный 22.8В, 2 коричневых 2,4В.
По процу, не знаю где замерять, буду благодарен, если подскажете улыбка
(Нумерация по мануалу на HT 125) AVDD3(216) - 2.56В, RFVDD3(206) - 2.48В, DVDD3 (108) - 1.99В, RFVDD3(24) - 1.98В. На С83 - 1.93В, на С91 - 2.01В, на С96 - 2.01В,
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 От 10/04/2012 21:52 цитата
Манал я в этом винегрете разбираться...
По схеме смотрите где на проц 1.8 и 3.3 висит
С БП напряжения на плате подписаны или же на мейне. Сравнивайте
Yaroslav
Сообщение #12 От 12/04/2012 18:23 цитата
[quote="psilocebin"]
zecon писал:
Это смущает... Что надписано на БП или майне?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2012 19:26
Кондер, имеющий утечку, НЕ обязательно вздутый подмигивание ESR-метр в помощь. Если нет - тупо сменить все во вторичке.
psilocebin
Сообщение #13 От 02/05/2012 17:34 цитата
YarShev писал:
На БП по данным выводам 2.6 В. Кондёры в порядке, напряжения с платы уходят нормальные. Подкинул новую TIP41, PT6312, изменений нет, думаю проц накрылся медным тазом.
docent80
Сообщение #14 От 15/05/2013 19:39 цитата
В данный момент мучаюсь со схожей проблемой "HT-125 не включается, даже признаков жизни не подаёт, на кнопки не реагирует, индикация отсутствует., 3 вздутых конденсатора - 4700х25 2шт и 4700х16". Напряжения все присутствуют. Ситуация изменилась когда махнул драйвер РТ6312. Включился сразу без дежурки, на кнопки реагирует, но индикации нет. купил новую РТ6312 также включился без дежурки, также нет индикации и не работают половина кнопок. слышал что много брака в этой микросхеме или может не в ней дело. устал уже менять ее!
birluk
birluk
Сообщение #15 От 15/05/2013 22:23 цитата
будем гадать или делать замеры ?
