DVD Samsung HT-DM150
linar
linar
Сообщение #1 От 11/06/2006 19:10 цитата
DVD Samsung HT-DM150 очень нужна схема. Срабатывает защита , а весь уселитель на транзисторах и схема защиты тоже- предстовляете сколько их там.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #2 От 12/06/2006 17:30 цитата
Проверь КЗ в клеммниках. Проверь напряжения в БП. Удачи.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #3 От 13/06/2006 06:49 цитата
Ещё проверь при включении постоянку на выходах.
edissson
Сообщение #4 От 13/06/2006 11:48 цитата
Проверь на утечку С27 на MAIN плате (и ещё С30 и С31)
begimt
Сообщение #5 От 04/06/2013 16:58 цитата
У меня отключался примерно через 90 секунд. При поиске неисправности обнаружен расколотый кондесатор uc1 47 mkf. Находится он на вертекальной плате под шлейфом лицевого экрана. Плата закреплена 1 винтом и при откручивание отвертка касается кондесатора. Выглядит он в виде прямоугольника 1х1 см толщина 5 мм. Заменил на 47 микрофорад отечественого производства типа К53-14. Можно и другой модификацией но только танталовым. Отключения пропали.
Cсылка на схему http://rc5.ru/files.php?id=278
