Lobanovandrew
Голову чистил!не помогает.Шум в виде снега на три четверти экрана сверху,снизу изображение нормальное но без цвета.Звук в норме.При перемотке в одну или в другую сторону и при стоп кадре после включения на воспроизведение на 0.5 сек появляется нормальное цветное изображение,а потом снова шум-кадр при этом подёргивается картинка.Коммутатор?Может подобное у кого то было?
Дополнение-для проверки поставил свою кассету, записанную в режиме LP ранее на другом магнитофоне,не поверил своим глазам-изображение чёткое без претензий,звук,цвет,всё есть!Если это головка, то какой кристал создаёт помеху на режиме SP.И вообще головка ли это?На LP режиме значит не все кристалы работают?
Похожая тема но без решения http://monitor.net.ru/forum/sharp-vc-790et-info-191943.html |
iga
Заместитель Администратора
| похоже фаза смещена.разверни голову относительно двигателя на несколько градусов. в ту или иную сторону. какой эффект? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
rdmsvg
| Не помню точно, но поищи подстроечник фазы |
iga
rdmsvg, нет там такого... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Lobanovandrew
| iga писал: | | похоже фаза смещена.разверни голову относительно двигателя на несколько градусов. в ту или иную сторону. какой эффект? | еффект будет но это не наш метод-обход неисправности не даст долгого результата
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 22:18
сделаю посмотрим-завтра-ждите-неисправность из ряда вон исходящая!датчики холла! |
iga
| Цитата: | еффект будет но это не наш метод-обход неисправности не даст долгого результата
??? что за набор слов? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Lobanovandrew
| Да не набор слов-поверну голову и ждите результата-всем интересно! |
iga
| действительно.... интерес неподдельный. для восстановления его работоспособности требуется сорок человеко-минут. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Lobanovandrew
| Действительно голова(один из кристалов SP режима)!Ребята подскажите где достать этого зверя -на верхнем барабане написано а1510DA. |
iga
| голова титановая (жёлтая)? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
sergeisam
| Да голова титановая. Lobanovandrew, Может кристаллы поменять? Взять с разборки или подставить обычный шарповский 4-ех головый барабан. |
iga
| разборка завалена этим добром. и "жёлтыми" и "белыми" менять. и юстировать.... какое желание должно быть сегодня... профиль не заполнен иначе тебе подсказали бы где взять. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Lobanovandrew
| Сейчас заполню профиль-однако не знал что он пустой,вроде заполнял-в мониторе нет ру точно!И ещё очень давно! |
iga
| Кременьчуг?... далековато. информации по этому региону, извини, нет. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
Lobanovandrew
Ну чтож-был бы мой видак приехал бы и в Краснодар Спасибо всем-тема решена теоретически.Как написать в заглавии решено? |
iga
| создай тему в "торговом зале". может и откликнется кто... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
mr001
| может мне кто подскажет где головку в сборе целиком взять? устал искать... спасибо всем кто поможет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| mr001 писал: | | может мне кто подскажет где головку в сборе целиком взять? устал искать... спасибо всем кто поможет. |
mr001, сам откель будешь? |
