Автор | Сообщение |
alex.talkz
Доброго времени суток! В данном аппарате при включении в колонках слышен сильный шум. Видео считывает с любого носителя. Напряжения бп в норме т.е 25В, 12В, 5В, 3.3В есть. |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Если не найдёшь схему, попробуй локализировать источник шума. На чём там собран УМЗЧ? |
mehanik93
Цифра там ! И неужели не понятно- что не в блок питания, надо соваться ? |
alex.talkz
Вообще-то ремонт и начинают с замеров напряжений источника питания по крайней мере я так делаю! УМЗЧ собран на трёх микросхемах для поверхностного монтажа а маркировку не посмотрел . Сейчас радиатор сниму и отпишу. Кстати кулер который производит обдув тоже молчит. |
serega-64
alex.talkz писал: | Сейчас радиатор сниму и отпишу |
Да скорей всего там "импульсники" стоят, раз протект молчит - надо искать источник шума. Даташит на них открой и "осликом" просмотри основные напряжения.
alex.talkz писал: | Кстати кулер который производит обдув тоже молчит. |
Ну и не факт, что он не рабочий (можно же проверить отдельно), возможно начнет работать от номинальной до макс. громкости. |
alex.talkz
Кстати при регулировке громкости шум не меняется в меньшую или большую сторону да и ослика к сожалению пока нет. |
serega-64
alex.talkz писал: | да и ослика к сожалению пока нет. |
Догда ваще не понимаю - кагого лезти в аппаратуру, да еще с такой "болячкой", думаешь победить силою мысли? |
alex.talkz
А почему бы и нет. значит оконечник собран на трех микросхемах 13AH19T , предоконечник на 6-ти микросхемах 4580М-Е1 ,и предварительный на трех 4353С. Я так думаю что дело не в самом усилителе а до него. Потому как даже с наушников тоже самое. Ладно бы если в одном-двух каналах а то во всех. До платы УМЗЧ есть микросхема CS48560CQZ думаю начать с нее.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2013 21:03
В гугляндексе вбил в поиск 13AH19Т дык он таких не знает. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
serega-64
alex.talkz писал: | В гугляндексе вбил в поиск 13AH19Т дык он таких не знает. |
Ну для этого существует поиск в разделе, вперед! Были подобные темы. |
alex.talkz
serega-64
alex.talkz, Кста, попробуй еще и в "Музыкальные центры и усилители". |
alex.talkz
Вообщем после замены CS48560CQZ аппарат ожил так что тему можно считать решенной! ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
