serseed
Всем добрый день/вечер ,утро!) Всех с прошедшим Новым Годом и с наступающим "старым".
Прошу помочь разобраться, есть toshiba v-e30
При включении долго думает брать кассету или нет, после принятия кассеты , (снимал крышку) пленку как положено ложит на головку и начинает прокручивать кассету в течении 2-3 секунд, потом останавливается.При нажатии кнопки Play, выдает сообщение no tape inside, сам я плохо понимаю в ремонте видео магнитофонов но думаю что какой то либо датчик шалит и магнитофон думает что кассеты нет, и показывать нечего. Тем не менее через 2-5 секунд после остановки, продолжается опять выше перечисленные действия, (прокрутка пленки в течении короткого промежутка времени и потом опять остановка)
Прошу Вас о помощи , очень важно !
заранее спасибо.[/b] |
kolya-zerber49
| serseed, ну раз сами плохо понимаете в ремонте - может всё-таки в ремонт спецу который хорошо понимает? |
serseed
| просто вдруг проблема на виду, вот и хочу пока попробовать разобраться с вашей помощью |
cyberbob
| Сожалею,но клиентам здесь не принято помогать,впрочем есть вариант,создаёшь тему по правилам и вполне возможен,что у тебя будет шанс....) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
no tape inside
нет ленты!решать вам или в СЦ либо самому (читать и учится)но на вашем месте наверно первое! |
