VitPog
в камере замочили оптику(в море ),на контактах двигателя зума был сильный окисел и на плате где стоит драйвер UPD16879 было немного зеленоватого налета. Все отмылось в УЗ- ванне,автофокус заработал,но вот с зумом такие проблемы,когда его начинаешь переключать колесом,
то на двигателе появляются управляющие пачки ипмульсов,почти такие-же как и при регулировке фокуса,но с каким-то "горбом" между ними ? Зум не работает и после того как пачки закончатся "подвисает" регулировка фокуса.Еще на OSD зум показывает " x1" и метка регулировки зума "скачет" из одного края в другой.
Посоветуйте, что тут можно предпринять, менять UPD ?
Заранее спасибо, Vital |
GOSHA
| VitPog, ИМХО уз ванны не всегда удаляют окислы из под мс попробуй снять UPD16879 и промыть под ней |
VitPog
снял уже ,помыл, таже история
буду драйвер менять |
Djma
| Посмотри,проверь датчик (оптопара) и замени его.При отсутсвие от него сигнала на сервопроц и происходит подобный дефект который ты описал.Т.е. : датчик,шлейф,разьем,делители смотри |
