Видеомагнитофон Samsung SVR-30D нет цвета
Bilal
Сообщение #1 От 24/11/2004 20:58 цитата
Видеомагнитофон Samsung SVR-30D , похоже после грозы, изначально не регулировалась скорость движения ленты - заменил КА8334- с механикой стало все нормально, потом оказалось, что тронут процессор - запись-воспр. не переключается, только положение - запись. Переключил в реж. воспр. принудительно - теперь воспроизводит, но без цвета. Менял кварцы, LA7440 - то же самое. Прошу помощи Есть ли у кого схема?
Валерий Н.
Сообщение #2 От 29/11/2004 11:30 цитата
С цветом было похожее именно на LA7440. Поменял несколько кварцев, потом включил последовательно с ним подстроечный конд. и выставил по частотомеру 4,43......Цвет появился. Причину ухода частоты кварца так и не понял - поменял практически всю обвязку и саму LA7440 менял - не помогает. С подстроечником работает уже с полгода.
