Проблема с дисплеем Blu Ray Pioneer bd 440
MasOyama
Сообщение #1 От 14/09/2014 11:22 цитата
- Уважаемые, доброго времени суток.
Чуть меньше двух лет назад приобрел Blu Ray плеер "Pioneer bd 440". Аппаратом пользовался аккуратно, крайне редко, на столько, что за весь период посмотрел не более 10 дисков с концертами и пару CD. Аппарат подключен к сети через добротный сетевой фильтр, стоит в шкафчике для аппаратуры.
Вчера при запуске плеера обнаружил, что перестал работать дисплей, и перестала подсвечиваться кнопка питания. Аппарат включился, запустил диск, отыграл его, все хорошо, но повторюсь, на экране нет никакой инфо. Экран плеера довольно скуп на инфо, т.е. что-то типа PLAY, EJECT, номер трека и т.д. Опции DIRECT, Pure Direct в аппарате отсутствуют, т.е. на лицо неисправность. Проживаю в городе Тула, специализированные, хорошие мастерские отсутствуют. Отремонтировать могу попытаться сам если подскажите в каком направлении двигаться или переслать, отвезти в другой город для ремонта.
Заранее Спасибо !
С уважением, Ткачев
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 14/09/2014 12:15 цитата
Отвертка есть? А паяльник? Приборы
MasOyama
Сообщение #3 От 14/09/2014 15:45 цитата
Получилось найти сервис мануал. Вот фрагмент схемы. При исправных
D611, CE612 вместо +20,5 (F+) имеется такое же отрицательное напряжение, т.е. на электроды дисплея подаются два
отрицательных напряжения. На стекле дисплея в районе положительного электрода, внутри круглое темное пятно. Это так и должно?
При нажатие на пульте FL DIMMER загорается светодиод на лицевой панели. Дисплей всегда остается темным. Доступ к остальным элементам на плате закрыт корпусом дисплея.
  pioneer_bdp-440_bdp-52fd_0000.jpg  47.18 КБ  Скачано: 796 раз(а)
ew6ff
Сообщение #4 От 14/09/2014 16:36 цитата
Пятно это нормально оно и должно быть Если пятно будет белёсого цвета значит индикатор потерял вакуум а потеря вакуума это уже дефект
Rom-Zecs
Сообщение #5 От 14/09/2014 17:04 цитата
Аппарат вскрой, проверь накал и остальные напряжения, они мало отличаются для подобных индикаторов
@korshun@
Сообщение #6 От 14/09/2014 18:11 цитата
Сталкивался много раз с такой фигней, но у dvd PIONEER. MasOyama, внимательно читай инструкцию пользователя, есть там один важный пункт, возможно поможет.
MasOyama
Сообщение #7 От 14/09/2014 20:40 цитата
@korshun@ писал:
Подскажите, что за пункт, о чем речь ?
Manowar7
Сообщение #8 От 15/09/2014 13:16 цитата
Всем доброго дня! У меня Pioneer BDP-440 Blu-ray Disc player. Покупал новым в заводской упаковке. С недавнего времени стал тускло светиться дисплей. На регулировку яркости (низкая, средняя, высокая и off) реагирует, но при выставленной максимальной яркости дисплея его практически не видно. При этом, одна половина дисплея чуть-чуть ярче другой. Друзья, кто что знает по проблеме и куда копать?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 От 15/09/2014 13:34 цитата
Manowar7 писал:
куда копать?
Копать в сторону внимательного прочтения правил создания тем в разделе,а потом в сторону мастера....примерно так..
Manowar7
Сообщение #10 От 15/09/2014 13:42 цитата
Очень остроумно! А по делу?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 14:42
ДОБАВЛЕНО 15/09/2014 14:56
@korshun@ писал:
Будьте добры, подскажите, что за важный пункт. Заранее спасибо.
Сообщение #11 От 15/09/2014 15:33 цитата
Manowar7 писал:
А по делу?
- поддержки ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШЕК тут нет и не будет!
Manowar7
Сообщение #12 От 15/09/2014 16:37 цитата
Это всё на что ты способен? Ты не краб, а РАК этого форума. Не засоряй эфир, рыба недоделанная. Знаю я людей такого типа как ты. На расстоянии ты мачо, а при личной встрече - СРАЧО. Отсюда совет - не груби людям, а помоги если конечно можешь.
MasOyama
Сообщение #13 От 15/09/2014 19:36 цитата
Хотелось бы продолжить без ОРА и взаимных оскорблений. Хочу добавить полный "Сервис мануал", может быть кому то пригодится.
А по вопросу, возможно придется отключить управление дисплеем ON, OFF и подать извне недостающие +20,5 вольт. Какие есть на этот счет мысли.
Яркость не будет регулироваться, всего то. Но это в том случае, если
не найдется неисправность.
  pioneer_bdp-440_bdp-52fd_rrv4271.pdf  5.73 МБ  Скачано: 1252 раз(а)
Manowar7
Сообщение #14 От 17/09/2014 16:28 цитата
Спасибо, MasOyama. Буду искать неисправность.
