Desay DS-303 не открывает лоток
Ryloff
Сообщение #1 От 25/02/2011 14:47 цитата
Разжился кучкой проигрывателей Desay DS-303, списаных как предпродажный брак. Во всех есть проблема с открыванием лотка. При ручной установке диска с воспроизведением все ОК.
Методом исключения было выявлено, что проблема решается отключением концевика нулевого положения лазерной головки - лоток туда-сюда ездит, диски считываются и нормально поют и показывают до самого конца диска.
Схему, понятное дело, не нашел. Считаю, отключение концевика - не выход. Один контакт концевика на земле. Вопрос: куда идет второй конец?
Где-то на форумах натыкался на предложение проверить ключи на транзисторах S8050, но вызвание дорожки от концевика к этим транзисторам не привело. Звенит где-то в ногах проца.
Может сталкивался кто-то и сможет направить мои поиски? Может как-то доработать схему можно? В общем, хотелось бы узнать ваше авторитетное мнение.
Состав аппаратов:
процессор MT1389DE
драйвер CD5888CB
флеш EN25F80
roges
Сообщение #2 От 25/02/2011 21:15 цитата
Ryloff писал:
Ryloff, можно воспользоваться другой схемой, с похожим составом, например BBK DV112SI, DV113SI, DV123SI http://remont-aud.net/load/80-1-0-4815
PWN
Сообщение #3 От 23/12/2014 20:47 цитата
Замени, или разбери и промой концевик лазера, вот ссылка по этой теме http://remont-aud.net/forum/9-24941-3
DEX
