Автор | Сообщение |
busel13
Саунбар LG HLX56s, европеец. Пытался сделать "0" код региона (по умолчанию 2 регион), через число ПИ, но не получается, после сообщения "нет диска" сразу переходит в режим "Home". Может кто подскажет, что можно сделать еще.
И еще одна проблема появилась, в меню исчезла возможность включения FM- радио. Просто "исчез" пункт. Даже не заметил на каком этапе эксплуатации. (может обновление прошивки, но не уверен) Менял прошивку, откатывал. При этом MAIN VER: HB.8.97.423 не откатывается, только SERVO VER. Пробовал сброс через вход в сервисное меню, не помогло. Может кто подскажет, что можно сделать. В сети информации по данному ДК почти нет информации. Ходя если сравнивать описание, то в программном смысле этот ДК аналог HLX55W для российского рынка.
SERVO VER:H90378 (H09LGS)
IO MICOM VER: 1104040
TOUCH VER:1101131
DSP VER:1101291 |
busel13
А как проделать сброс опций. Весь форум прочитал, на эту тему, не нашел ничего. Если под сбросом опций имеется ввиду вход в системную информацию, то да это проделывал и сбрасывал до заводских параметров. Вчера пробовал мультизону настроить через семь 0, не получилось. Ни каких реакций ДК. Одно заметил при нажатии на Home на дисплее загорается "нет диска" , а дальше пауза и число ПИ не работает.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2015 12:20
Находясь в меню Home? нажатие на паузу не работает " - загорается иконка невозможности данной операции |
busel13
Знать бы где искать. Перерыл все что можно. Такое чувство что у меня одного такой ДК |
busel13
Сервисный центр, за границей.! В России данный ДК не поддерживают. |
