ВМЦ-8220
вопик
Сообщение #1 от 01/08/2006 01:33 цитата
Не работает мотор ВВ, пытаюсь из 2-х собрать один работающий но тщетно Питание в норме драйвер мотора М52440ASP Подскажите методу проверки привода извлеченного из аппарата и есть ли таковая?
Lucky
Lucky
Сообщение #2 от 01/08/2006 12:28 цитата
Насколько я помню этот аппарат, пропайкой шлейфа на ВВ (или разъёмов шлейфа) все проблемы решаются. Хотя, возможно, я путаю с ВМ1230
вопик
Сообщение #3 от 02/08/2006 00:50 цитата
Шлейфы я прозванивал, осциллографом смотрел, но видел один всплеск на запуск и все
Что должно приходить на плату ВВ и что уходить? Принципиалка есть но алгоритма работы не знаю.
