ВМЦ-8220
вопик
01/08/2006 01:33
Не работает мотор ВВ, пытаюсь из 2-х собрать один работающий но тщетно Питание в норме драйвер мотора М52440ASP Подскажите методу проверки привода извлеченного из аппарата и есть ли таковая?
Lucky
01/08/2006 12:28
Насколько я помню этот аппарат, пропайкой шлейфа на ВВ (или разъёмов шлейфа) все проблемы решаются. Хотя, возможно, я путаю с ВМ1230
вопик
02/08/2006 00:50
Шлейфы я прозванивал, осциллографом смотрел, но видел один всплеск на запуск и все
Что должно приходить на плату ВВ и что уходить? Принципиалка есть но алгоритма работы не знаю.
