Д.К. LG LH-T6340 Диск вылетает на ходу.
zhenyachn
Сообщение #21 от 29/03/2016 15:49 цитата
Rom-Zecs писал:
Определяет наличие не значитт видит , видит не значит читает
Есть какие нибудь предположения куда еще лезть?
Rom-Zecs
Сообщение #22 от 29/03/2016 16:06 цитата
Тут не принято тыкать пальцем но я б глянул драйвер
zhenyachn
Сообщение #23 от 29/03/2016 16:26 цитата
Rom-Zecs писал:
Хорошо,будем смотреть,и на том спасибо,хоть один адекватный человек тут есть.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #24 от 29/03/2016 17:03 цитата
zhenyachn писал:
Ставил аналогичный привод с рабочего dvd,никаких изменений.
а,твой если подкинуть на рабочий (dvd),что происходит?!
serega-64
serega-64
Сообщение #25 от 29/03/2016 20:33 цитата
vadim3008, Тут скорей всего алгоритм работы в прошивке кривой, пикап не видит диск, проц дает команду на выброс, а слежения остановки шпинделя нет. Возможно и не прошивка, а драйвер привода. В большинстве своем проц отслеживает остановку вращения, даже при абсолютном дохлом пикапе. У меня лежит DVDшник рабочий, все читает, усё работает, а выдвигает лоток слегка не дождавшись остановки шпинделя, пожалуй единственный случай.
Rom-Zecs
Сообщение #26 от 29/03/2016 21:00 цитата
serega-64 писал:
Да кстати выброс сразу после нажатия или через секунду...другую?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 21:01
Иииии напряжения на микриках есть? сумашествие сумашествие
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #27 от 29/03/2016 21:18 цитата
serega-64, был у меня похожий случай,тоже раскручивался что бешеный,но после перестановки лазера нормализовалось недовольство, огорчение
ИМХО автор темы ждёт когда мы ткнём пальцем zhenyachn, не тот случай придётся самому пошевелить извилинами,схема есть да и прошивка думаю не проблема,,, можно попробовать прошить,хотя ....
zhenyachn, давай прошивку для сравнения!
serp1972
serp1972
Сообщение #28 от 30/03/2016 17:26 цитата
на 100 % проблема или в омных резаках возле драйвера или в бошке
A-SERVICE
Сообщение #29 от 30/03/2016 18:15 цитата
vadim3008 писал:
zhenyachn писал:
Вот правильный вопрос ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если на этот вопрос ТС ответит, то далее можно что-то определить ...или посоветовать ...
Если нет - то тема в топку ... Догадайтесь с 3-х раз почему?
zhenyachn
Сообщение #30 от 01/04/2016 21:36 цитата
vadim3008 писал:
zhenyachn писал:
Я извиняюсь,уехал в небольшую командировку,по возвращению (на днях)попробую подкинуть свой привод на другой аппарат.Ну и по остальным советам отработаю, и отпишусь.Спасибо за ответы!
zhenyachn
Сообщение #31 от 20/04/2016 03:27 цитата
Ставил свой привод на другой dvd, все читает без проблем.На своем менял драйвер привода(BA5954FM),все то же.Что еще может быть?
Кстати драйвер(BA5954FM) во время раскрутки греется так что палец не удержишь,на рабочем аппарате с моим приводом такого не было.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #32 от 20/04/2016 08:41 цитата
zhenyachn, я,просто поражаюсь твоему ремонту,у тебя всё тупо идёт подкидкой,лазер не читал поменял,драйвер греется поменял,когда на конец ты возьмёшь прибор в руки!Драйвер,может греться не только, потому что он не исправен!
У тебя есть другой рабочий аппарат,а,это в хороших руках,большой козырь!
zhenyachn
Сообщение #33 от 20/04/2016 14:15 цитата
vadim3008 писал:
С прибором тоже много чего излазил,все напруги в норме,пистоны звонил.Нет только осцика,может с ним легче было бы.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #34 от 20/04/2016 14:30 цитата
zhenyachn писал:
даю 100% что нет,если ты не можешь сопоставить и докопаться до истины,тогда тебе и ослик не поможет!Поищи лучше мастера!
zhenyachn
Сообщение #35 от 21/04/2016 21:12 цитата
vadim3008 писал:
zhenyachn писал:
Ну ну,то то я смотрю тут такие "мастера",которые только и могут советовать сходить в сервисы,ничего дельного не подскажут.Я сам работаю в сфере ремонта ПК,планшетов,вот на тех профильных форумах люди как адекватнее,всегда советом помогут,соответственно и я тоже что то подсказываю,а не отсылаю искать мастера(кроме случаев когда человек совсем уж профан, не может отличить диод от транзистора и путающий ток с напряжением).В DVD да,у меня опыта мало,хотел свой собственный починить,в гараж для музыки поставить,но раз уж тут собрались такие "знатоки",видимо не судьба мне с вами его сделать.Жаль,думал тут есть адекватные люди...
igorasrex
igorasrex
Сообщение #36 от 21/04/2016 22:26 цитата
zhenyachn писал:
Может их ты и ремонтируешь нормально. Но для ремонта другой аппаратуры, даже если она и дешевле, требуются знания электроники более осмысленные.Сколько знаю ремонтников в твоей сфере,если берутся ремонтировать другую технику, то сразу видно что понятия не имеют. У вас ремонт заключается в основном в заменах запчастей, а здесь (двд,тв,авто-магнитолы, муз-центры) если не понимать как они работают,большой процент не отремонтируешь. Еще нужен опыт.
zhenyachn
Сообщение #37 от 22/04/2016 23:20 цитата
igorasrex писал:
zhenyachn писал:
Ну насчет опыта я полностью согласен,и нести другим мастерам просто из принципа не хочу,привык сам всего добиваться,тем более dvd личный,поэтому хочу сам его сделать,а о подобных неисправностях не только в литературе ничего нет,но и на множестве форумах затрудняются дать хоть какой то приблизительный ответ,у всех мнение в корне отличаются!
serega-64
serega-64
Сообщение #38 от 22/04/2016 23:39 цитата
zhenyachn, =Я сам работаю в сфере ремонта ПК=
Вот в этой ипостаси - привод на системнике диск не видит, ты чё, его сразу в помойку? Принцип работы один и тот же.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #39 от 23/04/2016 13:24 цитата
zhenyachn писал:
Пипец! Вот это клоун! За целый месяц "ремонта" не выложил НИ ОДНОГО замера, и рассуждает тут об адекватности. браво!
Ну, если только вот ЭТО
zhenyachn писал:
можно посчитать за "замер" температуры. смех смех смех
zhenyachn
Сообщение #40 от 26/04/2016 14:02 цитата
Yuritsh писал:
zhenyachn писал:
zhenyachn писал:
Не вопрос,пиши какие замеры и где нужны,я замеряю и отпишусь.Я так понимаю что после этого ты напишешь какая там неисправность.А по поводу температуры,пожалуйста,померил,78 градусов на поверхности драйвера,это тебе поможет???
