Замена HDD в philips HDRW720
Al_an
Сообщение #1 От 07/10/2004 10:13 цитата
Здравствуйте.
В DVD recorder'е philips HDRW 720 установлен HDD MAXTOR на 80Gb, возникла идея заменить его на 120 или 250 GB. Подключив MAXTOR к PC выяснилось, что на нем файловая система отличная от fat, ntfs, ext2 и т.д. (PM 7.0 не обнаружил ничего).
Вопрос при подключении нового HDD к рекордеру, рекордер сам подготовит его к использованию (автоматически или есть специальные комбинации кнопок на ПДУ) или надо сначала его утилиткой под PC обработать.
Вообщем интересуют любые мысли, идеи, советы. Подключать новый HDD не пробывал, т.к. нет его.
Спасибо.
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #2 От 07/10/2004 12:26 цитата
Другой диск ставить нельзя, а новый родной форматируется с помощью спец. кабеля и PC.
Al_an
Сообщение #3 От 07/10/2004 15:17 цитата
Что за кабель (распиновка) и что за soft для PC?
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #4 От 07/10/2004 15:41 цитата
Кабель сервисный, распиновки не знаю, не интересовался. Софт - любая терминалка.
Al_an
Сообщение #5 От 07/10/2004 16:01 цитата
У меня возникают сомнения по поводу специального кабеля и терминалки, т.к. это все таки HDD и городить переход IDE to RS232 глупо. Но даже если это так, то эту процедуру можно сделать и без спецкабеля но с нужной софтиной.
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #6 От 07/10/2004 16:16 цитата
И тем не менее это так. Кабель подключается не к HDD, а к плате рекордера. По терминалу вводятся специальные команды и диск начинает форматироваться. Это касается только замены неисправного HDD. По поводу установки HDD бОльшего обьема филипс умалчивает...
Al_an
Сообщение #7 От 07/10/2004 18:22 цитата
Существует модель рекордера для штатов с винтом 120 gb.
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #8 От 08/10/2004 07:05 цитата
Вот еще бы и firmware от него найти...
