jurij+
Ещё засада.
Нужен дамп флеши.
Некоректно обгрейд сделали.
Может кто проходил эту проблему.
Нету аналогичного рядом,так бы снял.
Кинте в ящик у кого есть.
Спасибо. |
Andron
| Ну, если апдейт делали, значит дамп имеется, я так понимаю. А , где его интересно взяли? На сайте вроде нет. |
jurij+
Да нет,хозяин хотел с диска загнать новый софт.Ну...загнал... получил результат.
Сейчас все умные...на словах.
А как гемор какой,так бегут,выручай. |
Andron
| Да,я ,что хочу сказать: новый софт, как раз и содержит не что иное, как прошивку флешки, только программируется с диска(на ещё живом аппарате). Ты спроси, где клиент её взял, чтобы посмотреть -это то,что нужно или нет. |
jurij+
То програмное обеспечение с диска, негодится для прошивки флеша напямую.
Нужна копия с заведомо рабочего аппарата. |
Гость
jurij+
Profyguy
| jurij+, воспользуйся поиском и увидишь, что люди зашивали и неоднократно, и все работало, в том числе и на XORO. Даже ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ завода приводился. Так что твой клиент либо не ту прошивку залил, либо криво диск прожег. |
jurij+
Ну скорей всего криво.
Так как я сам себе ставил но 400 pro,проблем не возникло. |
Profyguy
| Profyguy писал: | | jurij+, воспользуйся поиском и увидишь, что люди зашивали и неоднократно, и все работало, в том числе и на XORO. Даже ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ завода приводился. Так что твой клиент либо не ту прошивку залил, либо криво диск прожег. |
jurij+, это я к тому, что МОЖНО этот софт прямо во флешку лить. А ответы типа
| jurij+ писал: | | Попробуй зашей, увидешь. |
не катят, если знаешь почему нельзя, то поясни, а если нет, то воспользуйся опытом других, ты ведь за этим на форум заглянул. Только без обид! |
jurij+
Вот на 400 pro для абдейта с диска лежат ДВА файла(их в одну флешь как загонять?).
Ну да ладно это мне не нужно.
Я к чему, ну не люблю заниматся эксперементами на клиентских аппаратах.Стараюсь делать всегда то в чём уверен на 99%
Да на http://xoro.ru/service/download.htm нет на него ничего.
А должен быть по описалову bank30.rom .
Ладно до понедельника попробую на него найти этот bank30.rom ,а там видно будет. |
Andron
| Цитата: | | Вот на 400 pro для абдейта с диска лежат ДВА файла(их в одну флешь как загонять?). |
Мне кажется вопрос справедливый. ИМХО , не каждое обновление меняет полностью софт. Судите сами: одно 1.5мгб., а второе 739кб. Первое должно полностью, а вот второе наврятли. Вот бы,кто прояснил ситуацию |
Profyguy
| jurij+ писал: | | Вот на 400 pro для абдейта с диска лежат ДВА файла(их в одну флешь как загонять?). |
jurij+, В одну стандартную флешь не загонишь. Но вот вопрос, а одна ли там флешь, и если да, то какого объема?
Andron, прояснить ситуацию может эксперимент, если программатор есть. Хотя можно и XORO спросить насчет двух файлов. Тут может быть много разных вариантов. |
Andron
| Файлов два, потому что два апдейта. Один чуть позже вышел,потом ещё видимо обновили, типа дополнения - это моё мнения, но не панацея.А две флешки....? зачем? |
JRman
Вообще лично я не стал бы лить апдейты прямо во флеш, и на месте разработчиков не стал бы так делать. К примеру: тот же HEX файл, помимо данных содержит кучу служебной информации. Непосредственный дамп флешки это BIN, просто набор байт без служебной информации. Тогда вопрос: какого типа файл предложен для обновления? Я подозреваю, что файл должен содержать какую-либо специфическую служебную информацию, может команды для загрузчика.
Лучше постарайтесь дать человеку дамп, а не морочте голову... Я не могу помочь, у меня ХОRО другой. Программатора соответствующего нет. |
Profyguy
| JRman, было бы что дать, так дали бы. Потому и обсуждаем, что наверняка не знает никто. |
jurij+
Ничего пока не нашел.
Я вот то же думаю что для обновления с диска,имеется какой либо загрущик и пр служебная инфа???
Посему сомнения и есть, всё таки.Но 410 довольно свежая модель,и нету пока второго что бы снять прошивку.
Спасибо за участие.
Будут новости напишу. |
scooters
Старательный ученик
RealRailwayman
А на каком процессоре этот зверь собран? Судя по расширению файла прошивки *.rom предполагаю ESS Vibrato.
Если так, то я не знаю как его правильно восстановить.
А вот Xoro 311PRO и Xoro400PRO "убиенные" прошивал сам.
Они на процессорах семейства Mediatek 13Х9 (МТК 1389).
И есть такая хитрость, что процессор имеет последовательный интерфейс для программирования ЕПРОМ !!!
Надо только программу и конвертор уровней RS232-TTL (как для сотовых телефонов).
И прошивка у них "полная", то есть содержит абсолютно всё, что надо в бинарном файле.
А разные файлы прошивок потому, что в разных выпусках аппаратов могут быть применены различные микросхемы-драйверы оптического привода и соответственно различаются "серво" кодами управления в прошивке
Есть по этому делу сайт http://personal.inet.fi/koti/mabreaker/mabreaker/mediatek/index.html
А про Вибратто не знаю, но может и там есть что-то подобное? |
