volodya
При включении засвечивается STand-BY , кнопок управления неслушается, диск неотдает. Посоветуйте что нибудь!!!!!!!!!!
Вообще что за фирма такая Welkin ??
На проце MT1369AE стоит кварц 27,000Mhz , при замене на 21,80Mhz начинает работать (читает только AudioCD), диск отдает. Я думают что он хочет пульта ДУ .
volodya
lee
| volodya, если будешь темы дублировать в разных разделах, все будут отправлены в отстойник! |
gridd
| volodya писал: |
Китайцы.
| Цитата: | На проце MT1369AE стоит кварц 27,000Mhz , при замене на 21,80Mhz начинает работать (читает только AudioCD), диск отдает. Я думают что он хочет пульта ДУ .
Странно что работает при замене кварца
если не отзывается на кнопки, вероятных причин несколько
1. возможно померла микросхема драйвера VFD
(аналог NEC 16311/16312)
2. кто-то поигрался с прошивкой и прошил его неродной фирмварью.
3. частично сдохла прошивка во флеше (маловероятно).
4. хочет пульта.
Обычно при попытке открыть/закрыть трей плеер из standby выходит.
За декодирование IR в этих плеерах обычно отвечает непосредственно MT1369, сделано оно софтом, поэтому плеер в общем случае может быть заточен под любую действующую систему команд .
попробуй пульт от BBK 931S - BBK RC-16. или от плеера Daewoo DVG-8500 (он тоже собран на 1369). Пульты к этим плеерам обычно собраны на PT2222
СМ от Daewoo могу куда-нибудь закинуть. Схемы у них в большинстве своем однотипные (но отличия как раз в управлении стендбаем  |
volodya
Вчера принесли DVD NORDMENDE T180S практически идентичен Wellkin-у но уже с люминесцентным индикатором и пультом, дохлый БП - подошол от Wellkina, запустился но проблема таже - горит St-By , индикатор негорит , фокус с кварцем непрошол. Буду очень признателен за любую инфу, схему, даташит (кидать на ) . И еще - извиняюсь за дублирование темы на аудиофоруме |
