DVD Samsung при воспроизв.зависает картинка типа стоп-кадр.
На страницу Пред.  1, 2
AALEGYR
Сообщение #21 От 20/11/2004 18:52 цитата
недовольство, огорчение
Александр Алексеевич
Сообщение #22 От 20/11/2004 20:58 цитата
Повторов слета не наблюдаю как пошла эта херня,кроме меня делать их некому так что об повторах знал бы. Иногда во внутрь из шприца добавляю немного компрессорного масло пату капель вещь надежная проверенная годами.
KVI
KVI
Сообщение #23 От 20/11/2004 23:47 цитата
Александр Алексеевич писал:
Иногда во внутрь из шприца добавляю немного компрессорного масло пару капель вещь надежная проверенная годами.
Шаманство все это при наличии недорогой современной
более эффективной химии.
Сообщение #24 От 21/11/2004 00:00 цитата
Так рассуждать, двигатель тоже не дорого стоит. Вопрос где взять, и почему мы пытаемся в все время что востановить, когда просто можно поменять.
KVI
KVI
Сообщение #25 От 21/11/2004 09:49 цитата
На вопрос :"Где взять?" - "химия" эта продается практически везде.
Начиная от Митинского радиорынка, кончая радиомагазинами в более-менее крупных городах. А на заказ поставщики деталей привезут любую.
А просто поменять на новый двигатель довольно не просто.
Далеко не факт, что "новый" двигатель будет работать нормально.
Ставили "новые" из СЦ и все равно были возвраты :(
kek
Сообщение #26 От 21/11/2004 16:07 цитата
Александр Алексеевич, Вы не правы, использование "КОНТАКТ-60" и после него "КОНТАКТ-61" (Что необходимо в последующем) в двигателях от LG дает временный эффект. Есть смысл замена самого двигателя, Либо замена щеток, что требует больше времени.
KVI
KVI
Сообщение #27 От 21/11/2004 18:25 цитата
kek,
Факты в студию!
Повальный обвал двигателей LG начался в начале лета с появлением в продаже новой линейки
центров. С тех пор таким методом было "отремонтировано" весьма значительное (десятки) количество
аппаратов. Возвратов до сих пор НЕ БЫЛО.
Я, конечно, понимаю, что 5-6 месяцев это не показатель, но была информация, что сама фирма LG
рекомендовала данный метод восстановления работоспособности своим АСЦ.
kek
Сообщение #28 От 21/11/2004 19:37 цитата
KVI, Прошу прощения, у нас LG серий LM-K23** - K55** и т.д. продаются с "начала лета" прошлого года (Прошло через мастерскую сотни - хотят люди КАРАОКЕ). Статистика использования "КОНТАКТ"ов более чем полная. Для длительной работы М/Ц помогает только замена двигателя.
Pushistik
Гость
Сообщение #29 От 27/11/2004 23:26 цитата
LG-шные движки после обработки "Контакт 60" покрываются окислами в виде плесени.
В Samsung-ах такой фокус проходит- за год ни одного повтора.
blood
blood
Сообщение #30 От 07/12/2004 22:29 цитата
Долго и успешно используем для этой цели WD40 (Раньше был фирменный контакт спрей за ~ 100$, но кончился недовольство, огорчение . Применяем уже два года - положительно 99% без повторов. А началось все с муз. центров AIWA двигун sled motor. По-моему причина еще и в том, что в современной технике sled motor работает в режиме воспроизведения чаще, т.е мелкими шажками (больше операций старт - стоп), а если посмотреть на старые м.ц. , то видно, что головка переезжает на новое место только когда полностью отработает линза трекингом. Да еще и в DVD плотность диска больше, следить надо тщательнее...
