DAEWOO DVR 1181D нет записи звука
hod
Сообщение #1 От 02/01/2022 16:58 цитата
DAEWOO DVR 1181D нет записи звука. При включении на запись с телевизора вначале несколько секунд записывается всё нормально, а потом запись звука пропадает. Что это может быть?
birluk
birluk
Сообщение #2 От 02/01/2022 21:09 цитата
hod писал:
осцилограф в руки и вперёд.
hod
Сообщение #3 От 03/01/2022 13:29 цитата
Осцилограф есть. Но для этого нужна хотя бы схема и путь прохождения сигнала записи звука.
s.fed
Сообщение #4 От 03/01/2022 14:04 цитата
hod, https://elektrotanya.com/daewoo_dvr-1989d,1983d,1181d.pdf/download.html , а здесь смотрел?
saclia
Сообщение #5 От 03/01/2022 19:18 цитата
Посмотри как ведёт себя лента на синхро, она же звуковая головка. Наверно сползает лента вниз. Запись - капризная штука.
Alex19901
Сообщение #6 От 04/01/2022 21:43 цитата
Нафиг писать звук на DVR-1881D !? Двухголовый плеер. Уж лучше возьми себе ДЭУ DV-G892D - он со стереозвуком.
hod
Сообщение #7 От 05/01/2022 13:39 цитата
В наличии имеется только DVR. Если бы сползала лента то и воспроизведение отсутствовало. Но другие кассеты он воспроизводит нормально. Возможно выходной каскад записи глючит или головка записи.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #8 От 06/01/2022 11:30 цитата
hod писал:
Ну не факт...А визуально проверить прохождение ленты не судьба?
hod
Сообщение #9 От 08/01/2022 16:24 цитата
Проверил визуально. Лента не сползает.
hod
Сообщение #10 От 15/01/2022 17:38 цитата
Решено. Страння неисправность исчезла сама.
