Ruski
Здраствуйте все! очень нужна помощь с ремонтом Elenberg DVDP-2417. дела обстоят так:
По ошибке подключили на видео выход выход на калонки с услилителя....((
Плеер теперь вобще не включается... в дежурный режим не переходит...
Не подскажете с чего начать искать...
Спасибо заранее... |
Иван Василич
Ruski
Понял. Извиняюсь...
Вот недостающая информация:
CPU - не известен( закрыт наклейкой...
Sdram - Samsung K4S641632H-UC60
После нескольких перетыканий вилки в розетку он теперь переходит в дежурный режим...
но на этом вся радость заканчивается((...
по нажатию кнопки Power он включается появляется (на дисплее DVD плеера, не на экране) сообщение Hello затем Load и все!.. дальше иногда просто виснет, иногда еще и диплей вырубается...
при этом все это время видео сигнал от плеера не идет!
на нажатие кнопок пульта и на панели он не реагирует...
неужели проц((? |
STING
| Начинают как правило с режимов работы : Блока питание, питание самого проца + 3.3 В , питание ядра проца + 1.8 B твой DVD собран на чипе МТ 1389 Е В твоем случае надо проверять входные цепи на видео а не думить на сам проц ( если уж так сделали , на видео выход выход на калонки с услилителя ) |
Ruski
замерил напряжения на блоке питания:
GND +5V: напряжение скачет в диапазоне от 5,18 - 5,23V
GND +12V: напряжение скачет в диапазоне от 14,30 - 14,40V
GND -12V: напряжение скачет в диапазоне от 14,59 - 14,62V
+12V - 12V: 25,9 - 26,0V
это нормально? |
STING
| В не рабочем режиме это нормально А питание проца и ядра ? |
Ruski
Новые данные:
Под нагрузкой имеем следующие показатели:
GND +5V: напряжение 5,1V
GND +12V: напряжение (в дежурке 12,95; после нажатия кнопки Power поднимается до 13,25V)
GND -12V: напряжение 12,59V
сильно калятся (обжог палец):
U1: AMS1117
U2: CX1117-3U3
так же сильно греются все электролиты рядом с процом и U1 и U2
(так же иногда он проходит процесс загрузки но на дисплее появляется нечто невразумительное( привод в этом случае реагирует на нажатие кнопоки Open/Close но видео сигнала по прежнему нет. Нагрев становиться сильнее).
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 13:47
Напряжение на подложке U1: 1,89V
Напряжение на подложке U2: (В дежурке: 3,34V; после нажатия кнопки Power и включения прибора напряжение падает до 3,16V)
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 13:56
Совсем забыл сказать... проц тоже калиться как в дежурке так и после включения... |
STING
U2: CX1117-3U3 стабилизатор 3.3 В а U1 1.8 В Просто так они не греются Проверь следующие элементы
СЕ 33 ,C 55, CE 2, CE 3 . CE 7 , CE 8 , CE 12 Все электролиты надо выпаять и проверить на пробой и на емкость Укажи величину напряжение на вторых выводах U1 ,U2 Сам проц греется нет ? |
Ruski
STING
так ты укажишь или нет величину напруги
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 15:20
Проверь напряжение на EEPROM вывод 8 + 3.3B 5 и 6 3.3B |
Ruski
вторые выходы U1 и U2 и их подложки вроде бы одно и тоже.... и напряжения на них равны...
так было ровно 30 минут назад..
однако при теперяшних замерах напряжение на 2-м выходе U2 как было так и остается 3,33 V как в дежурке, так и при включени!!
При этом плеер пройдя процесс поиска диска выводит на дисплей чето непонятное... все по прежнему греется...
есть ли вероятность что U1 и U2 накрылись...? |
STING
Что имено он выводит как нибудь опиши Ты говорил что в схеме греются электролиты они соответствуют тем что я указал выше ? Стоит проверить пульсацию БП
Могут но в этом случае не думаю что дело в них EEPROM проверил ? |
Ruski
Если я все правильно понял и ATMEL 608 - действительно EEPROM, то напряжения следующие:
8 нога: (в дежурке: 3,30V), после включения падает до 3,27V
6 нога: (в дежурке: 3,30V), после включения падает до 3,27V
5 нога: (в дежурке: 3,30V), после включения падает до 3,27V
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 15:51
Выводит 0 d isk
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:16
Новые данные:
(сам не знаю почему ведь я ниче не делал..) теперь он нормально реагирует на нажатие кнопок, находит и воспроизводит диски...
вот только нет видео сигнала на всех видео выходах... в чем может быть дело? что в нем отвечает за видео..?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:18
P.S. проц по прежнему калиться..
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:28
Прадон... С выхода для прогрессивной развертки видео сигнал идет...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:29
Сигнал идет но он судя по его качеству внатуре прогрессивный)) изображение черно белое и скачет... |
Ruski
После нажимания на пульте кнопки Video видео стало стабильным (сигнал подается с разъема прогрессивной развертки) но качество ужас!
со все остальных портов сигнала нет.
как проверить идет ли видео сигнал на остальные порты с процессора?
где померить? |
Lensmen
Ruski, школьники на каникулах ?  |
Ruski
Подключил через S-Video по схемме:
Соединил Y и C через резистор и кандер: резистор 56 Ом, кондер 0,47Мкф ,Y-резистор, C - кондюк.
видео сигнал получаемый в результате достаточно хорош, чтобы так все и оставить, но нагрев проца все портит(.
что делать не подскажете? |
STING
| Изображение искажается как ? В виде черных полос , которые находят с прогревом ? |
Ruski
изображение вроде бы не искажается... только проц греется так что пальцы обжечь можно...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 20:45
кстати не подскажете элемент с надписью J27.000 - что это? |
STING
411i6470r
Ruski,
это квартс ... на 27 мегагертс ... |
