DVD Elenberg DVDP-2417 не включается(Решено)
Ruski
08/06/2010 19:41
Здраствуйте все! очень нужна помощь с ремонтом Elenberg DVDP-2417. дела обстоят так:
По ошибке подключили на видео выход выход на калонки с услилителя....((
Плеер теперь вобще не включается... в дежурный режим не переходит...
Не подскажете с чего начать искать...
Спасибо заранее...
Иван Василич
08/06/2010 20:48
Ruski писал:
С
этого:правила раздела
Ruski
08/06/2010 21:26
Понял. Извиняюсь...
Вот недостающая информация:
CPU - не известен( закрыт наклейкой...
Sdram - Samsung K4S641632H-UC60
После нескольких перетыканий вилки в розетку он теперь переходит в дежурный режим...
но на этом вся радость заканчивается((...
по нажатию кнопки Power он включается появляется (на дисплее DVD плеера, не на экране) сообщение Hello затем Load и все!.. дальше иногда просто виснет, иногда еще и диплей вырубается...
при этом все это время видео сигнал от плеера не идет!
на нажатие кнопок пульта и на панели он не реагирует...
неужели проц((?
STING
09/06/2010 07:49
Начинают как правило с режимов работы : Блока питание, питание самого проца + 3.3 В , питание ядра проца + 1.8 B твой DVD собран на чипе МТ 1389 Е В твоем случае надо проверять входные цепи на видео а не думить на сам проц ( если уж так сделали , на видео выход выход на калонки с услилителя )
Ruski
09/06/2010 11:25
замерил напряжения на блоке питания:
GND +5V: напряжение скачет в диапазоне от 5,18 - 5,23V
GND +12V: напряжение скачет в диапазоне от 14,30 - 14,40V
GND -12V: напряжение скачет в диапазоне от 14,59 - 14,62V
+12V - 12V: 25,9 - 26,0V
это нормально?
STING
09/06/2010 11:45
В не рабочем режиме это нормально А питание проца и ядра ?
Ruski
09/06/2010 12:24
Новые данные:
Под нагрузкой имеем следующие показатели:
GND +5V: напряжение 5,1V
GND +12V: напряжение (в дежурке 12,95; после нажатия кнопки Power поднимается до 13,25V)
GND -12V: напряжение 12,59V
сильно калятся (обжог палец):
U1: AMS1117
U2: CX1117-3U3
так же сильно греются все электролиты рядом с процом и U1 и U2
(так же иногда он проходит процесс загрузки но на дисплее появляется нечто невразумительное( привод в этом случае реагирует на нажатие кнопоки Open/Close но видео сигнала по прежнему нет. Нагрев становиться сильнее).
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 13:47
Напряжение на подложке U1: 1,89V
Напряжение на подложке U2: (В дежурке: 3,34V; после нажатия кнопки Power и включения прибора напряжение падает до 3,16V)
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 13:56
Совсем забыл сказать... проц тоже калиться как в дежурке так и после включения...
STING
09/06/2010 13:38
U2: CX1117-3U3 стабилизатор 3.3 В а U1 1.8 В Просто так они не греются Проверь следующие элементы
СЕ 33 ,C 55, CE 2, CE 3 . CE 7 , CE 8 , CE 12 Все электролиты надо выпаять и проверить на пробой и на емкость Укажи величину напряжение на вторых выводах U1 ,U2 Сам проц греется нет ?
Ruski
09/06/2010 13:56
STING
09/06/2010 14:16
так ты укажишь или нет величину напруги смех
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 15:20
Проверь напряжение на EEPROM вывод 8 + 3.3B 5 и 6 3.3B
Ruski
09/06/2010 14:26
вторые выходы U1 и U2 и их подложки вроде бы одно и тоже.... и напряжения на них равны...
так было ровно 30 минут назад..
однако при теперяшних замерах напряжение на 2-м выходе U2 как было так и остается 3,33 V как в дежурке, так и при включени!!
При этом плеер пройдя процесс поиска диска выводит на дисплей чето непонятное... все по прежнему греется...
есть ли вероятность что U1 и U2 накрылись...?
STING
09/06/2010 14:47
Что имено он выводит как нибудь опиши Ты говорил что в схеме греются электролиты они соответствуют тем что я указал выше ? Стоит проверить пульсацию БП
Могут но в этом случае не думаю что дело в них EEPROM проверил ?
Ruski
09/06/2010 14:48
Если я все правильно понял и ATMEL 608 - действительно EEPROM, то напряжения следующие:
8 нога: (в дежурке: 3,30V), после включения падает до 3,27V
6 нога: (в дежурке: 3,30V), после включения падает до 3,27V
5 нога: (в дежурке: 3,30V), после включения падает до 3,27V
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 15:51
Выводит 0 d isk
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:16
Новые данные:
(сам не знаю почему ведь я ниче не делал..) теперь он нормально реагирует на нажатие кнопок, находит и воспроизводит диски...
вот только нет видео сигнала на всех видео выходах... в чем может быть дело? что в нем отвечает за видео..?
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:18
P.S. проц по прежнему калиться..
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:28
Прадон... С выхода для прогрессивной развертки видео сигнал идет...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 16:29
Сигнал идет но он судя по его качеству внатуре прогрессивный)) изображение черно белое и скачет...
Ruski
09/06/2010 16:19
После нажимания на пульте кнопки Video видео стало стабильным (сигнал подается с разъема прогрессивной развертки) но качество ужас!
со все остальных портов сигнала нет.
как проверить идет ли видео сигнал на остальные порты с процессора?
где померить?
Lensmen
09/06/2010 17:11
Ruski, школьники на каникулах ? смех
Ruski
09/06/2010 18:43
Подключил через S-Video по схемме:
Соединил Y и C через резистор и кандер: резистор 56 Ом, кондер 0,47Мкф ,Y-резистор, C - кондюк.
видео сигнал получаемый в результате достаточно хорош, чтобы так все и оставить, но нагрев проца все портит(.
что делать не подскажете?
STING
09/06/2010 19:09
Изображение искажается как ? В виде черных полос , которые находят с прогревом ?
Ruski
09/06/2010 19:35
изображение вроде бы не искажается... только проц греется так что пальцы обжечь можно...
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 20:45
кстати не подскажете элемент с надписью J27.000 - что это?
STING
09/06/2010 20:33
J27.000 ДЖАМПЕР
411i6470r
09/06/2010 21:34
Ruski,
это квартс ... на 27 мегагертс ...
STING
09/06/2010 21:40
В его случае я самневаюсь Ведь у него По ошибке подключили на видео выход выход на калонки с услилителя
Проверь D 12 , D 14, Q 10 , Q 23 , D 20 , D 21 Ну и на всякий случае Q 20 , Q 21, Q 22 ( желательно с резаками в его объвязке ) Выпайвай а потом проверяй Особое внимание на транзюки
Ruski
10/06/2010 11:51
спасибо за все... сегодня все проверю ... завтра отпишусь..)
Ruski
11/06/2010 13:53
кстати.. если у кого есть схемма данног двд плеера (не блока питания) то скиньте мне плиз...
Ruski
11/06/2010 15:24
кстати не подскажете что представляют из себя транзисторы с маркировкой 1E и 3E, а так - же какими их можно заменить...?
Ruski
11/06/2010 16:54
Осуществил проверку всех транзисторов на плате а также диодов находящихся сразу за панелью один из них был пробит... заменил я его.... но видео сигнала все равно нет... никаких горелых резюков выявлено небыло....
STING
11/06/2010 17:20
А какой был пробит и на что заменил Надо поднимать все транзисторы по прохождению видео сигнала ( желательно не путем проверки а замена их на новые ).
Ruski
11/06/2010 17:34
Выяснилось, что после замены диода поднялся разъем Y/Y, а так же все другие, но видео сигнал по прежнему не идет ни на скарт ни на выход Video...
Не могли бы вы подсказать пожалуйста (т.к.) мне так и не удалось раздобыть схему( какая ножка проца порождает этот самый видео сигнал, идущий скарт и разъем Video?..
Lensmen
11/06/2010 18:02
Я валяюсь.... не пробовал почитать даташит на проц 1389 ??
STING
27/06/2010 19:30
Можно сделать следующий вывод , меняй проц и проблема будет решена !
Ruski
29/06/2010 20:38
Седня поменял проц .... проблема действительно решилась!!!!! спасибо!!!!!
ДОБАВЛЕНО 29/06/2010 21:39
СПАСИБО ВСЕМ, кто участвовал...!!!!!!
