tatigris
Привод Shinwa SHD-2502.
Пришел с дефектом "не открывается трей". Причина - КЗ в моторе привода диска. Разобрал, прочистил коллектор, собрал.
В результате все CD читаются без проблем, при чтении DVD двигатель раскручивается, головка ползает, затем сбрасывается скорость и все снова. Иногда диск начинает вращаться в другую сторону. Визуально DVD-лазер работает, но почему-то очень ярко, прим. как указка. Вращение регулятора не дает ничего, хотя его сопротивление и падение напряжения меняются. Цепи все прозвонил.
На лазер подается напряжение 3,3 В, падение составляет от 0,2 до 2 В.
Да, внешних повреждений линзы нет. Высоту диска также пытался регулировать - никакого эффекта. Мотор менял. Головку продувал.
Больше мыслей нет.
Что еще можно попробовать? |
Vanek
tatigris
Дык, знать бы точно -- голова 26 долл. стоит. Жаба душит...  |
cixlid
В DVD лазер и должен светить ярко, так что с этим всё ОК.
А что говорит сам аппарат - NO DISK или ещё что? |
Vanek
| имхо, яркое свечение лазера, не факт работоспособности головы |
cixlid
Я не утверждаю, что голова при ярком свечении рабочая, а сказал
что в DVD по крайней мере визуально свечение лазера гораздо сильней чем у простых CD. |
ПолетаевВ
| Переменные резисторы сдохли |
