Автор | Сообщение |
ks-rus
SAMSUNG SVR-131 . Не включается из дежурки .
Горит светодиод дежурки и все . На клавиши не откликается . Питание в норме . Прошивку пробовал другую .
VitPog
похоже, что проц "висит" , генерит хоть ? |
ks-rus
VitPog, проц генерит , но дальше ничего . Самое интересное на клаве 0 . По идее должно быть 5в . Там две шины на клаву и на обоих 0 . Может есть там какая заморочка хитрая . Кто встречал может такое . |
TivishNIK
Если с пульта включается - сдохла память, если нет - процессор. |
ks-rus
TivishNIK, ни на пульт ни на кнопки не откликается . Похоже все таки что проц .
Но почему сдох это вопрос . |
AALEGYR
ks-rus писал: | Похоже все таки что проц .
Наверное жизнь была у него тяжелая! Вот и помер! |
kortez
А пошивку от такого же подкидывал? Был похожий случай, именно память оказалась виновной, хотя если +5V на кнопках нет, то скорее всего действительно процессор. |
ks-rus
kortez, прошивку менял . А толку . Теперь его в утиль . Может кто скажет сколько на него будет проц стоить ???? |
