Автор | Сообщение |
SerjoVeselok
Здравствуйте.
Есть на этом форуме пользователи, которые сотрудничали с Matsushita Electric (Panasonic), работали и даже сейчас работают мастерами в авторизованных сервис-центрах Panasonic???
Вопрос по чёрной густой смазке MOR-265 и VFK-1024 .
Данная смазка применялась для смазки пластмассовых шестерен и металлических трущихся деталей в различной аудио- видео- технике Panasonic / Technics в 1980-е, 1990-е и 2000-е в цифровых и магнитных носителях.
Например, данная смазка MOR-265 / VFK-1024 применялась для смазки деталей ЛПМ в G , K и Z механизмах кассетных VHS видеомагнитофонов Panasonic.
Вопрос:
Собственно из чего же эта смазка??? Указан некий MOLYTONE либо MORLYTONE . Что же это за химия такая??? Молитон, морлитон…. Скорее всего в этой смазке может быть силикон, синтетические масла и даже графит, но это неточно.
Какова рабочая температура данной смазки???
Предусмотрен ли панасоником срок годности этой смазки или срок годности не ограничен???
Кстати, кто-нибудь из вас пробовал спустя долгие годы вскрыть запечатанный тюбик с такой смазкой и смазать шестерни или металлические детали??? Долго ли после этого смазка работала на деталях и не стали вы плохо себя чувствовать после того как понюхали эту смазку при работе с ней??? Насколько данная смазка безопасна для человека???
Понятное дело, что данная смазка явно без пищевого допуска и в кофемашинах не используется, но если просто смазку понюхать, то не будет вреда здоровью???
Данные вопросы заданы с целью развеять все мифы о смазке MOR-265 / VFK-1024 и расставить все точки над і.
Заранее спасибо. |
rommo
Не нюхай, и не мажь на хлеб, и все будет норм. |
SerjoVeselok
Причём в тюбиках эта чёрная смазка Панасоник MOR-265 и VFK 1024 не затвердела с годами за 15-30 лет !!!
И в попавшемся мне видеомагнитофоне Panasonic NV-HS1000 с 1996 года родная заводская смазка с годами не ссохлась!!!
Выходит Panasonic делал такую долговечную смазку, которая с годами за 20-30 лет не теряет своих смазывающих свойств. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SerjoVeselok, не знаю что конкретно за смазка у меня сохранилась лет 30, по виду и консистенции как раз как в лпм панасоников и поставщик matsushita, никакой маркировки на тюбике нет. Даже в распечатанном тюбике сохранилась без изменений, шестерни в лпм всякого старья мажу, работает. Лизать, старательно нюхать и втирать в кожу всякую каку отучен в детстве. |
gnom69
Всё правильно. Ведь и гарантийный срок ранее был 3-6 месяцев при сроке службы от пяти лет и до бесконечности=, пока шестерни не развалятся. |
SerjoVeselok
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | SerjoVeselok, не знаю что конкретно за смазка у меня сохранилась лет 30, по виду и консистенции как раз как в лпм панасоников и поставщик matsushita, никакой маркировки на тюбике нет. Даже в распечатанном тюбике сохранилась без изменений, шестерни в лпм всякого старья мажу, работает. Лизать, старательно нюхать и втирать в кожу всякую каку отучен в детстве. |
Можно фото тюбика? Там в тюбике чёрная смазка?
Наверняка на тюбике есть надпись MOR-265 или VFK-1024.
То есть тюбик Вы только спустя 30 лет проткнули, смазали шестерни в лентопротяге видеомагнитофона и всё хорошо? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SerjoVeselok, читать умеем? "никакой маркировки на тюбике нет."
Тюбик изначально был чисто белый без маркировки, может она и была когда то, но мне он достался запечатанным и без маркировки. Поставлялась эта смазка с каким то медоборудованием мацуситовским. Смазка не радикально черная, скорее слегка сероватая как графит. Проткнул я его как раз таки лет 30 назад и до сих пор полностью на извел. Мазал и видео и аудио магнитофоны и кое что из бытовки, но видимо объемы у меня не те, вот и не извел до сих пор. |
SerjoVeselok
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | SerjoVeselok, читать умеем? "никакой маркировки на тюбике нет."
Можно фото безымянного тюбика и самой смазки? |
