Samaung SVR-161 не работает капстан
jariabl
Сообщение #1 От 23/01/2005 02:37 цитата
Принесли аппарат Samaung SVR-161 после грозы. вылетела микросхема в блоке питания ICE 2B0565 блок питания пока не сделал, но подал внешнее питание +6 вольт и +12 кассету принимает БВГ крутится а капстан молчит там стоит драйвер LB11885 я так понял он общий и для БВГ и для загрузки кассеты и для капстана. может быть так что здохла та часть которая на управление капстаном? может у когото есть схема этого видика? или хотябы информация по LB11885 ? погомите плиз
мой e-mail
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 23/01/2005 07:38 цитата
замкни вместе +12 +5 и control и подай 0-+5 если закрутится то ищи в управлении капстаном.
мне 100% помогало определить что неисправно.
ОТДЕЛЬНО ОТ ВИДАКА - ПИТАНИЯ ВИДАКА
jariabl
Сообщение #3 От 24/01/2005 02:20 цитата
m.ix,
А можно пожалуйста поподробнее? я к сожалению ничего не понял, схемы видака нету, где находится этот control ? недовольство, огорчение
