Vmax
Форумное привидение
Для начала: пришёл с оторваным шлейфом с блока питания на основную плату.
БП вроде б дышит, я обнаружил какие то напруги на выходе.Шлейф припаял ( может быть и кверх- ногами (пробовал и так и сяк)) - ноль
эмоций
Коммутатор режима работ ( не уверен что правильно называю его по-русски) пошевелил - не реагирует
Может кто подскажет какие стандартные болячки у таких видаков,
буду признателен..... Спасибо |
lee
| Vmax писал: | | БП вроде б дышит, я обнаружил какие то напруги на выходе |
Какие? |
Vmax
Форумное привидение
Относительно "массы" БП помню:
+8.5v(на двух точках шлейфа)
+ 14-15v
+27v
Точнее отпишу завтра (щас уже дома, а в мастерской инета пока нет, только только переоткрылся...)
Добавлено 22/01/2005 22:05
Ищу пока схему,мож кто подкинет  |
lee
| Похоже на нормальные напруги, это под нагрузкой (припаянном шлейфе)? Движками при включении не дергает, ничего не загорается совсем? |
Vmax
Форумное привидение
Это при свободно отпаянном шлейфе.
В припаянном состоянии ни дёрганий ни морганий ни загораний,просто мёртвый, |
lee
| Припаяй и померяй, если с припаянным напруги гораздо ниже или вообще нет то либо перегрузка на плате КЗ либо в БП проблемы (не тянет мощность). |
Vmax
Форумное привидение
lee,Спасибо за беспокойство.
Проблема заключалась в "прогаре" пайки "нулевого" провода к общей плате.Отсутствие контакта обнаружил прозвонкой массы БП и массы шасси.После пропайки видак соизволил включиться и даже показать картинку со звуком в придачу,на радость мою и клиента.
Профилактически поменял резиновый пассик и почистил коммутатор режима работ (не знаю,
правильно ли называю его по-русски)
Вот вроде и всё
Спасибо! |
Profyguy
Vmax, коммутатор режима работ - если ты имеешь в виду Mode Switch, то это называется "программник".  |
Генчик
Profyguy, Mode Switch в прямом переводе как раз и есть переключатель режимов.  |
Profyguy
Генчик, это то я знаю прекрасно, но я не телепат и не могу угадать, что имел ввиду спрашивающий, потому и уточнил.  |
