DVD Medion MD 5370 Нет ни видео ни звука
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 02/10/2008 06:29 цитата
Собран на базе проца MT1369
Блок питания 2-х транзисторный
Панель управления на PT6311
Были измерены напряжения питания
5-5V
FL+-(3.5V)
-24V- (-28V)
Диски читает.
До этого видео и звук был,но не было ни индикации ни управления с локальной клавиатуры.
После замены PT6311 видео и звук пропали.
Управление с пульта есть только до момента загрузки диска,потом на IR появляются импульсы какбутто ктото управляет им с другого пульта.
Неплохо бы достать схему этого апарата
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 02/10/2008 09:40 цитата
sasha19722201 писал:
процент брака у РТ находящихся в реализации, бешенный.если не "насоплил" ставь другую.
к работе д/у РТ имеет только "рядомстоящая" отношение.
На форуме ESpec 2 422 512 сообщений в 228 571 темах.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 02/10/2008 13:02 цитата
Только какое отношение PT имеет к видео- можно вообще отключить переднюю информ панель и видео и звук должен идти,а з пультом было тоже самое и до ее замены!Насколько я понимаю эта микросхема отвечает за локальную клавиатуру и дисплей
iga
iga
Сообщение #4 От 02/10/2008 14:21 цитата
верно понимаешь.но мы сейчас говорим об управлении и индикации. а что случилось во время демонтажа это вопрос второй. осмотри внимательней что сделал.т е начинай всё заново. питание проца, обмен с РТ...
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 03/10/2008 06:30 цитата
При запуске DVD диска управление с клавиатуры отказывает Т.е хочеш открыть лоток на дисплее написано open
а диск продолжает крутится,тоже самое с всеми кнопками.
А что могло случится во время монтажа если я панель отключил от двд?
Похоже двд сам и меет глюк
iga
iga
Сообщение #6 От 03/10/2008 08:57 цитата
подожди... так индикация уже есть? и кнопки "номинально" заработали? с только сумбурных событий. начни ещё раз.
на аппарате небыло индикации, но сам аппарат исправно работал и управлялся только с д.у. поменял драйв дисплея , дисплей заработал (или нет?) далее вся последовательность действий вплоть до конечного результата.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 03/10/2008 09:44 цитата
С пульта он с самого начала работал только до загрузки диска,и то на пульте нет выгрузки лотка то пришлось ставить диск сверху.При замене драйвер дисплей заработал и управление с клавиатуры (только до загрузки двд диска).
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 10:58
При воспроизведении MP3 локальная клавиатура работает все время
iga
iga
Сообщение #8 От 03/10/2008 10:02 цитата
ну что ж, при условии что все питания проца, флеши, памяти близки к идеалу, обмены по шинам идут, я бы слил bac kup и срвнивал бы с мт-шними прошивками.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 03/10/2008 12:04 цитата
Теперь закономерный вопрос? Как скачать и прошить?
iga
iga
Сообщение #10 От 03/10/2008 14:24 цитата
улыбка собираешь (покупаешь) программатор, пдключаешься к компу и....http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html воспользуйся кнопкой поиск. этого добра в инете как грязи.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 04/10/2008 07:15 цитата
Где найти свою прошивку
iga
iga
Сообщение #12 От 04/10/2008 09:48 цитата
вопрос сложный.... фирма то никакая.только поточный метод сравнения плюс собственное время плюс желание клиента. всё это при условии, что диагностика проведена верно.
rematik
Флудоголик
Сообщение #13 От 05/10/2008 08:38 цитата
sasha19722201, а на сиди и опен и запен (клозе) работает?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 09:39
А вообще без дисков???
