DVD Medion MD 5370 Нет ни видео ни звука
sasha19722201
02/10/2008 06:29
Собран на базе проца MT1369
Блок питания 2-х транзисторный
Панель управления на PT6311
Были измерены напряжения питания
5-5V
FL+-(3.5V)
-24V- (-28V)
Диски читает.
До этого видео и звук был,но не было ни индикации ни управления с локальной клавиатуры.
После замены PT6311 видео и звук пропали.
Управление с пульта есть только до момента загрузки диска,потом на IR появляются импульсы какбутто ктото управляет им с другого пульта.
Неплохо бы достать схему этого апарата
iga
02/10/2008 09:40
sasha19722201 писал:
процент брака у РТ находящихся в реализации, бешенный.если не "насоплил" ставь другую.
к работе д/у РТ имеет только "рядомстоящая" отношение.
sasha19722201
02/10/2008 13:02
Только какое отношение PT имеет к видео- можно вообще отключить переднюю информ панель и видео и звук должен идти,а з пультом было тоже самое и до ее замены!Насколько я понимаю эта микросхема отвечает за локальную клавиатуру и дисплей
iga
02/10/2008 14:21
верно понимаешь.но мы сейчас говорим об управлении и индикации. а что случилось во время демонтажа это вопрос второй. осмотри внимательней что сделал.т е начинай всё заново. питание проца, обмен с РТ...
sasha19722201
03/10/2008 06:30
При запуске DVD диска управление с клавиатуры отказывает Т.е хочеш открыть лоток на дисплее написано open
а диск продолжает крутится,тоже самое с всеми кнопками.
А что могло случится во время монтажа если я панель отключил от двд?
Похоже двд сам и меет глюк
iga
03/10/2008 08:57
подожди... так индикация уже есть? и кнопки "номинально" заработали? с только сумбурных событий. начни ещё раз.
на аппарате небыло индикации, но сам аппарат исправно работал и управлялся только с д.у. поменял драйв дисплея , дисплей заработал (или нет?) далее вся последовательность действий вплоть до конечного результата.
sasha19722201
03/10/2008 09:44
С пульта он с самого начала работал только до загрузки диска,и то на пульте нет выгрузки лотка то пришлось ставить диск сверху.При замене драйвер дисплей заработал и управление с клавиатуры (только до загрузки двд диска).
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 10:58
При воспроизведении MP3 локальная клавиатура работает все время
iga
03/10/2008 10:02
ну что ж, при условии что все питания проца, флеши, памяти близки к идеалу, обмены по шинам идут, я бы слил bac kup и срвнивал бы с мт-шними прошивками.
sasha19722201
03/10/2008 12:04
Теперь закономерный вопрос? Как скачать и прошить?
iga
03/10/2008 14:24
улыбка собираешь (покупаешь) программатор, пдключаешься к компу и....http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html воспользуйся кнопкой поиск. этого добра в инете как грязи.
sasha19722201
04/10/2008 07:15
Где найти свою прошивку
iga
04/10/2008 09:48
вопрос сложный.... фирма то никакая.только поточный метод сравнения плюс собственное время плюс желание клиента. всё это при условии, что диагностика проведена верно.
rematik
05/10/2008 08:38
sasha19722201, а на сиди и опен и запен (клозе) работает?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 09:39
А вообще без дисков???
