Samsung SV-DVD1E читает только формат DVD
vd49
Сообщение #1 От 01/02/2005 23:46 цитата
Samsung SV-DVD1E читает только формат DVD и то не все CD,
на остальных форматах не видит CD.Если захватывает DVD диск, то
воспроизводит устойчиво, на вибрации не реагирует.Дамп памяти
соответствует документации.Аппарату 2 года.В эксплуатации около
7 мес.
RUGZAK
Гость
Сообщение #2 От 02/02/2005 17:26 цитата
НЕИСПРАВЕН PICK-UP(ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА) СОВЕТУЮ ЕЩЕ ПОМЕНЯТЬ SLEED MOTOR
A-SERVICE
Сообщение #3 От 02/02/2005 17:46 цитата
Так как оптика (PICK-UP) у DVD-плееров состоит из двух лазеров, то вывод такой - тот лазер, что отвечает за чтение болванок CD - "состарился" (на издыхании).
Совет только один - искать новую оптику и ставить ее внутрь DVD-ROM.
У САМСУНГ она обычно идет как оптика в сборе с шестеренками сразу. Цена примерно 1300-1500 руб
за 1 штуку. Цена без установки. Надо искать оптику и менять помня о том, что оптика, точнее ее контакты очень боятся статического электричества.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 От 02/02/2005 18:42 цитата
vd49, Основная проблема с ним шпиндель-мотор, то есть который таскает башку SOH-DS2A нужно заменить его, а вот после этого, если не помогло менять лазер.
Jeny
Сообщение #5 От 03/02/2005 11:35 цитата
Ребята не буду ни с кем спорить, но мне кажется если аппарат невидит тот или другой формат диска , то все-таки это лазер, а вот если аппарат прочитал диск, а потом зависает , то дело в двигателе. Но это лично моё мнение. Удачи!
rugzak
Гость
Сообщение #6 От 04/02/2005 12:05 цитата
шпиндель мотор это тот который вращает диск с лазером могу помоч но в питере
dwaserwis
Сообщение #7 От 05/02/2005 07:28 цитата
НЕИСПРАВЕН PICK-UP(ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА) SOH-DS2A (44Euro)
& bad : MICOM, & IC-eprom
  01_Attach File.pdf  36.4 КБ  Скачано: 801 раз(а)
