HITACHI VT-P60 - нет запуска !!!
freid
Сообщение #1 От 16/03/2005 11:04 цитата
HITACHI VT-P60.Здравствуйте тов.спецы!Опыт не велик,не скрываю.Делал три раза такой ап-ат-в основном были неисправны емкости БВВ, а сейчас:тоже эти емкости(кассета не загружалась или клинила в шахте),теперь все окей,но после этого -кассета опускается,растягивается,а головка еле раскручивается(крутится еле -еле),ну и естественно лента чуть "подождав" сворачивается и переходит стоп!На мик-му НА13403 приходит 22в,но привключ. оно падает до 20.Не знаю,это нормально!С МП выходит(с кренок) 5,2в!? и 11,85в.Жаль,но имею никакой более инфы- схемы.Может у кого есть такая схемка или какой то опыт... .Или как определиться с дефектом!Очень нуждаюсь в совете,с уважением,Владимир.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 От 16/03/2005 11:49 цитата
сейчас на столе такой же агрегат с теми же проблемами рёв в три ручья рёв в три ручья
freid
Сообщение #3 От 17/03/2005 09:27 цитата
Перелапатил плату капстана-вроде все дорожки целы,но до ремонта на плате были потеки из кондеров ,и была залита мик-ма М54680!Промыв,процарапав ножки(между ножками мик-мы)капстан заработал,но головка не раскручивается,может ли из-за этой мик-мы не работать запуск ВВ???
freid
Сообщение #4 От 17/03/2005 17:32 цитата
При детальном осмотре нашел много(синие
емкости),которые потекли!!!Все поменял,но все тот-же эфект!И почемуто
постоянно мигает индикатор "OPERATE".Я думаю,что так не должно быть
Может это и говорит о какой-то неисправности!?Заблокировав
фотодиоды,сняв кассетоприемник,запустил режим "ПЛЕЙ"
заметил ,что что-то тормозит тонвал,он ,слышно как проскальзывает
,хотя при перемотке тянет нормально!Может...что-то я захожу в
тупик... .Но ведь индикатор не должен мигать при нормальных
режимах!!Или это в этой модели ,хотя и наврятли,я не втсречал такого!
Еще есть потекшие емкости возле канала звука,пока не менял,приеду
,поменяю... .Неужели никто не встречался с таким ископаемым!? С уважением,Владимир.
LG
