DVD Centrum модель: Gemini 200 - дисплей не светится
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #1 От 29/03/2005 01:59 цитата
DVD Centrum модель: Gemini 200 - дисплей не светится, на кнопки управления не реагирует. Диск вращается. Питающие напряжения в норме. Схемы нет.
Прошу совета, где копать. Может, кто поможет со схемой?
A-SERVICE
Сообщение #2 От 29/03/2005 17:48 цитата
Вопрос такой - сам плеер работает или нет при проигрывании с дисками. Если плеер работает при проигрывании дисков, то слушается ли он команд с пульта? Если слушается, и при этом плеер реагирует с передней панели только на включение и выключение, то скорее всего неисправна микросхема на фронтальной печатной плате типа D16312GB или
ее аналога.44 ног.
Vjacheslav
Vjacheslav
Сообщение #3 От 29/03/2005 22:32 цитата
Плеер не работает, диск раскручивается до максимальных оборотов и через некоторое время останавливается. Команд с пульта и передней панели не слушается, привод загрузки диска не выдвигается. Сегодня во время дальнейших исследований несколько раз засветился дисплей, и даже заработал привод загрузки диска. После включения Play появилась надпись LOUD и всё, органы управления перестали реагировать. Выключил аппарат, включил, и вся история повторилась. Всё происходит самопроизвольно. Не пропаев не обнаружил. Материнская плата, (нашёл две надписи), первая: 704TTD821914, вторая:V535A0202 / 2002-4-8. Какая из них номер материнки не знаю. Flash SST39SF040-70-4C-PH; E2PROM 24C01A; Где копать дальше?
DEX
