Ioan
| Не работает индикатор дисплея. Остальные функции выполняются (перемотка, воспроизведение и т.д.).На какие выводы подается питание дисплея? С БП напр. все есть. |
ALES
| Нужно указывать тип дисплея! В самсунгах используются вакуумные накальные и светодиодные. Какой стоит? |
SK
Если с передней панели управляется,посмотри в темноте
светится ли хоть что нибудь,скорее всего индикатор сдох. |
Ioan
| Вакуумный накальный индикатотор 8-MT-97GAK. Нити накала не светятся, но цифры в темноте различить можно. На какие ноги приходит напр. накала? |
luca
Ioan
| Какое напряжение должно быть на накале индикатора? Там шесть ниток и они целые. |
Гость
| Проверь электролиты в БП, подстановкой. Тебе написали, подходит на крайние ноги. Как ещё написать: на крайнюю левую и на крайнюю правую.И относительно корпуса видика(земли) и любой ноги накала должно быть около 30вольт. |
Ioan
До земли мне высоковато, 9-тый этаж . Сгорело сопротивление R645 попитанию 30 вольт на плате дисплея. Всем спасибо. |
Avik
| Если память не изменяет, то 100мкф. на 10В. в блоке питания. |
8888888
8888888
| слабая яркость свечения индикатора при работе и в дежурном режиме |
mari
| 8888888, читай Avik, выше |
Xotam
| проблема зависает сама апарат и откл.я где можно наети схему? |
Tatarin
Xotam, В этом разделе схемы не ищут....
И на дату немного обращай внимание  |
