panok
| Полнотью востановлен БП,отгоревшие дорожки и т.п.Заменил 5L0380R,1M0880 менять не стал показалась , что ОК. Вышел наружу дефект,мигает табло на передней панели и лампочки подсветки кнопок:OPEN,CLOSE,VOLUM. Пишет нет диска. Буду признателен если будут мысли по решению проблемы. |
Алексей
Телохранитель админа
Не полностью восстановил, пульсирует БП. Проверяй резюки на
обрыв. Какой-то рвётся. |
panok
| После смены резюков все ОК благо дело их немного, пришлось еще сменить шпиндель вращения CD диска. Тема закрыта. |
Раб лампы
| У кого есть схема подскажите пожалуйста номинал R502, у меня показывает 120кОм, полоски потемнели и и не определить… Дефект хитрый, в динамиках слышен звук вращения движков особенно траверсы( говорят напруга скакнула, но вроде бы всё в порядке, ёмкость сетевая в норме) поменял кондюки во вторичке, и в первичке - результата нет! Индикатор светится коряво в полшкалы и все напруги после 5L0380R скачут в такт со звуком. Напряжение после R502 – 18В. |
