Samsung SVR40D. Не работает индикатор дисплея. | |
| Ioan 18/09/2004 05:27 |
Не работает индикатор дисплея. Остальные функции выполняются (перемотка, воспроизведение и т.д.).На какие выводы подается питание дисплея? С БП напр. все есть. |
| ALES 18/09/2004 11:45 |
Нужно указывать тип дисплея! В самсунгах используются вакуумные накальные и светодиодные. Какой стоит? |
| Anonymous 18/09/2004 19:59 |
Если с передней панели управляется,посмотри в темноте
светится ли хоть что нибудь,скорее всего индикатор сдох. |
| Ioan 19/09/2004 05:02 |
Вакуумный накальный индикатотор 8-MT-97GAK. Нити накала не светятся, но цифры в темноте различить можно. На какие ноги приходит напр. накала? |
| luca 19/09/2004 14:28 |
Ioan,Обычно на крайние. |
| Ioan 20/09/2004 03:02 |
Какое напряжение должно быть на накале индикатора? Там шесть ниток и они целые. |
| Anonymous 20/09/2004 08:36 |
Проверь электролиты в БП, подстановкой. Тебе написали, подходит на крайние ноги. Как ещё написать: на крайнюю левую и на крайнюю правую.И относительно корпуса видика(земли) и любой ноги накала должно быть около 30вольт. |
| Ioan 21/09/2004 02:43 |
До земли мне высоковато, 9-тый этаж . Сгорело сопротивление R645 попитанию 30 вольт на плате дисплея. Всем спасибо. |
| Avik 24/09/2004 21:52 |
Если память не изменяет, то 100мкф. на 10В. в блоке питания. |
| Anonymous 28/09/2004 11:51 |
| Anonymous 28/09/2004 11:53 |
слабая яркость свечения индикатора при работе и в дежурном режиме |
| mari 29/09/2004 04:40 |
8888888, читай Avik, выше |
| Xotam 09/01/2007 10:32 |
проблема зависает сама апарат и откл.я где можно наети схему? |
| Tatarin 09/01/2007 10:40 |
Xotam, В этом разделе схемы не ищут....
И на дату немного обращай внимание ![]() |
