yatsik
Проблема в следующем:
Вставляеш кассету, ее заглатывает. Включаеш воспроизведение - воспроиведение нормальное, ускоренный просмотр вперед и назад работают нормально.
Но стоит нажать на кнопку "STOP" как двигатель загрузки начинает вращаться не в сторону выгрузки кассеты, а в сторону загрузки, после этого ВМ зависает в крайней точке (т.е одна крайняя точка програмной шестерни соответствует режиму выгрузки кассеты, а зависает в противоположной точке).
То же самое происходит если сразу после загрузки кассеты включить перемотку в любую сторону.
Напряжения питания с БП в норме, програмный переключатель промыл.
Кто может знать в чем причина? |
drive
| Возможны глюки из за накоплении статики на процессоре упровления, попробуй потереть простым карандашом ТМ чтоб снять статику |
MICHAIL
yatsik
| Спасибо, но советы не помогли. Отвалившихся паек не нашел, датчики начала и конца ленты работают. |
Kyzmich
| У меня в плеере в кассетоприёмнике датчики задействованы через прозрачные пластмассовые прозрачные трубочки. Один кассета вставлена, другой не помню на что. Примерно через 1.5 года при просмотре стал произвольно останавливаться и вынимать кассету. Из-за того, что выемка производилась не штатно пленка наматывалась на голевку или зацеплялась и заминалась. Кассету успортил пока не надел причину. Темный кембрик поставил на второй датчик ( у меня закрыт был только один) и уже лет пать нет проблем.. Может и здесь что-то похожее. Удачи. |
zettez
| Сам мобой напрашивается вывод, что процессор неправильно получает сигнал с переключателя положения механизма. Попробуй его (программный переключатель) разобрать, прочистить спиртом, чуть разогнуть контакты и смазать. |
