Автор | Сообщение |
VITEK m
valdis
Дохлый Pick-up.Из SERVICE MANUAL :
Symptom:
ERROR CODE AFTER SOME TIME :
C:13:64 OR OTHERS
Cause:
OPTICAL BLOCK
Remedy:
REPLACE |
avicom
VITEK m, ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕД МОТОР. |
VITEK m
След мотор вроде бы нормально. Там еще есть двигатель регулирующий угол горизонтального наклона головки,визуально работает, если
изменить угол мануально то заметны улучшения в работе , после процедуры on/of глючит снова. |
deny
У меня пока лежит такой агрегат,правда по другой причине,он тоже пишет эту надпись но на определенных дисках и их не много(дисков),а аппарат новый... |
VITEK m
Некоторые диски воспроизводятся но приблизительно до 12,13 чаптера далее виснет, и чут позже C 13 00. |
genam
Имею аналогичную ошибку на 735 аппарате , ошибка имеет 2 интерпретации ошибка чтения
диска , либо неправильная зона ,у меня прекрасно читает фирменные немецкие диски , а наши
либо мульти зонные выдает эту ошибку! |
alimaxx
Проблема в шпиндельных двигателях . |
avicom
alimaxx писал: | Проблема в шпиндельных двигателях |
В каком из них, правом или левом? |
