shaman
Купил, по случаю, аппарат, хочу для себя сделать, видак хочу!
Был в нем дохлый датчик Холла на движке капстана, а в остальном - работал.
Датчик с большим трудом достал новый,почти все заработало.
Но вот что-то скрючивает у него сервопроцессор, который управляет скоростью движения ленты ;(
Лента движется сейчас почти в 2 раза медленнее, чем должна ;(
Сразу оговорюсь - в блокпите уже побывали русские ;((((
Из маркировок на нем привлекла внимание только одна - VGH1476-1, хотя и есть подозреня, что это просто партнамбер той детали, на которой он написан.
Менялось в блокпите:
ic2 - STK5392
c14 - сейчас стоит (полярный?) на 47Мкф
c9 - вообще непоймичто, с ободранной маркировкой.
Насколько я знаю эти аппараты, кондер c14 должен же быть неполярным??
Пара знакомых ремонтников в один голос сказали, что он внутри Panasonic, но вот какой - напамять никто не вспомнил ;(
Помогите, плиз, с ремонтом блокпита, или подскажите, где можно на него схему скачать, либо что это за Панас, на панасы есть десятка три дисков, думаю, там схему на него я найду....
Спасибо. |
kortez
А может фото зашлешь! Опознаем по фотографии  |
shaman
Уже подсказали - с большой долей вероятности это Panasonic L10, исходя из 1991 года выпуска, 4х головчатости (из них 3 видео), заднего левого (если с морды смотреть) расположения блокпита, и единственного (зубчатого) пассика на весь аппарат.
Но, поскольку я не разбираюсь (не сталкивался) с панасовскими видиками, то и не знаю,
какое у него полное обозначение.
Логическим путем дошел, что, скорее всего, это будет NV-L10.
Может, кто схемой поделится?
За дисками еще на другой конец города ехать, а аппарат охота побыстрее сделать
В принципе, "на пока" хватит и схемы блокпита, тюнер на "наш" стандарт я потом переделывать буду - там 5.5МГЦ ;( |
shaman
Люди, что, ни у кого нет сведений никаких про этот гроб-сс???
Я в шоке, даже к наших торговцев схемами упоминаний о нет нет ;(
А в инете - только про головы к ним ;( |
TVmast
| NV-L10 не существует в природе. Давай фотку аппарата и БП - поможем. |
Гость
| Блок питания этот от panasa NV-L20, электролит С14= 56мкф 50v -самый обычный, С9 1мкф 400v |
Canon
Генчик
| shaman, неправильно тебе подсказали про NV-L10. RTV 535 - это NV-J30. Из этого исходи и при поиске схемы и при подборе пульта. Панасовские пульты подходят к Блаупункту, проверено 100%. |
