Blaupunkt RTV535EGC - это какой Panasonic? | |||
| shaman 20/12/2004 12:50 |
Купил, по случаю, аппарат, хочу для себя сделать, видак хочу!
Был в нем дохлый датчик Холла на движке капстана, а в остальном - работал. Датчик с большим трудом достал новый,почти все заработало. Но вот что-то скрючивает у него сервопроцессор, который управляет скоростью движения ленты ;( Лента движется сейчас почти в 2 раза медленнее, чем должна ;( Сразу оговорюсь - в блокпите уже побывали русские ;(((( Из маркировок на нем привлекла внимание только одна - VGH1476-1, хотя и есть подозреня, что это просто партнамбер той детали, на которой он написан. Менялось в блокпите: ic2 - STK5392 c14 - сейчас стоит (полярный?) на 47Мкф c9 - вообще непоймичто, с ободранной маркировкой. Насколько я знаю эти аппараты, кондер c14 должен же быть неполярным?? Пара знакомых ремонтников в один голос сказали, что он внутри Panasonic, но вот какой - напамять никто не вспомнил ;( Помогите, плиз, с ремонтом блокпита, или подскажите, где можно на него схему скачать, либо что это за Панас, на панасы есть десятка три дисков, думаю, там схему на него я найду.... Спасибо. |
| kortez 20/12/2004 14:07 |
А может фото зашлешь! Опознаем по фотографии ![]() |
| shaman 20/12/2004 14:23 |
Уже подсказали - с большой долей вероятности это Panasonic L10, исходя из 1991 года выпуска, 4х головчатости (из них 3 видео), заднего левого (если с морды смотреть) расположения блокпита, и единственного (зубчатого) пассика на весь аппарат.
Но, поскольку я не разбираюсь (не сталкивался) с панасовскими видиками, то и не знаю, какое у него полное обозначение. Логическим путем дошел, что, скорее всего, это будет NV-L10. Может, кто схемой поделится? За дисками еще на другой конец города ехать, а аппарат охота побыстрее сделать
В принципе, "на пока" хватит и схемы блокпита, тюнер на "наш" стандарт я потом переделывать буду - там 5.5МГЦ ;( |
| shaman 20/12/2004 16:41 |
Люди, что, ни у кого нет сведений никаких про этот гроб-сс???
Я в шоке, даже к наших торговцев схемами упоминаний о нет нет ;( А в инете - только про головы к ним ;( |
| TVmast 22/12/2004 19:46 |
NV-L10 не существует в природе. Давай фотку аппарата и БП - поможем. |
| Anonymous 11/01/2005 16:13 |
Блок питания этот от panasa NV-L20, электролит С14= 56мкф 50v -самый обычный, С9 1мкф 400v |
| Canon 11/01/2005 17:08 |
Наверно у нас природы разные.
http://www.wagner.net.au/Catalogue/04_32.pdf http://www.newremotes.co.uk/order.asp?rid=28252 и т.д. |
| Генчик 11/01/2005 18:19 |
shaman, неправильно тебе подсказали про NV-L10. RTV 535 - это NV-J30. Из этого исходи и при поиске схемы и при подборе пульта. Панасовские пульты подходят к Блаупункту, проверено 100%. |
