DVD sharp DV-SV90S не читает DVD
larry65
larry65
Сообщение #1 От 02/02/2006 20:55 цитата
DVD sharp DV-SV90S(B) не читает DVD диски пишет что не верный регион. Из меню пробовал сбрасывать на заводские настройки ...не помогает. Может у кого нибуть есть прошивка на него буду признателен. Или совет.....
may
may
Сообщение #2 От 03/02/2006 13:19 цитата
А регион случайно не 2 стоит? Если 2 то ищи прошивку и перешивай FLASH.
larry65
larry65
Сообщение #3 От 03/02/2006 13:33 цитата
Стоит 2 .......так он второй регион не читает. Даже диск есть без блока на регионы ...и его не берёт...пишет не тот регион. Пришивочку не плохо бы влить, но нет её у меня поделитесь у кого есть!
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #4 От 03/02/2006 17:02 цитата
larry65, Сброс в setup-е поможет, частично улыбка
valer
Сообщение #5 От 06/02/2006 08:35 цитата
У меня такая же проблема,точно такая же модель .На днях буду заниматься ,раскажу.Думаю это не последний DV-SV90S(B) с такой проблемой.
larry65
larry65
Сообщение #6 От 07/02/2006 00:05 цитата
Проблема в прошивке. Перешивать однозначно.
Всё начал читать как новый !!! браво!
Всем откликнувшимся СПАСИБО !
