Видик Fujeta VP-13630
VladimR
Сообщение #1 от 30/01/2006 09:45 цитата
Не реагирует на кнопки управления, power on не горит. Изменив вручную положение программного переключателя, включается, возвращается в исходное положение и опять все тухнет. Подскажите, что за тип ЛПМ в нем используется и если есть его метода настройки киньте в меня, плз
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 02/02/2006 22:50 цитата
Разбери и прочисти программник, контактные группы слегка подогни, думаю решит твои проблемы..
VladimR
Сообщение #3 от 09/02/2006 12:16 цитата
Извиняюсь за задержку с ответом. Да, действительно помогло. Работает, но что интересно, без кассеты стоит, как мертвый, ни Power не горит, на кнопку не реагирует, кассету вставляешь, все горит и работает, так оно и должно быть интересно? Хозяин сказал, что так и было от рождения улыбка
