Видеоплеер Panasonic nv-p05r при вкл. режима перемотки кассета перематывается и переходит в Stendbey. После этого ни на какие команды не реагирует, кассету не отдает. Извлечь кассету можно только вместе с лифтом и разборкой всей механики. Программный переключатель промывал в спирте, эффект нулевой. При повторном вкл. режим play работает. Еject работает, стоит перемотать кассету и всё клинит.
В первую очередь начни с проверки механизма.В этих моделях устанавливался механизм типа К, с его пресловутой втулкой (на двигателе загрузки) которая лопается и програмная рейка.Попробуй вручную прокрутить механику,дальше видно будет.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
