Неисправность видеоплеера Panasonic nv-p05r(РЕШЕНО) | |||||
| uyzdf 17/12/2009 13:18 |
Видеоплеер Panasonic nv-p05r при вкл. режима перемотки кассета перематывается и переходит в Stendbey. После этого ни на какие команды не реагирует, кассету не отдает. Извлечь кассету можно только вместе с лифтом и разборкой всей механики. Программный переключатель промывал в спирте, эффект нулевой. При повторном вкл. режим play работает. Еject работает, стоит перемотать кассету и всё клинит. |
| Santei 17/12/2009 13:38 |
В первую очередь начни с проверки механизма.В этих моделях устанавливался механизм типа К, с его пресловутой втулкой (на двигателе загрузки) которая лопается и програмная рейка.Попробуй вручную прокрутить механику,дальше видно будет. |
| uyzdf 18/12/2009 16:47 |
Разобрал движок. Оказалось, трещина на втулке под червяком. В этом и собака зарыта. |
| Santei 18/12/2009 22:32 |
Что и требовалось доказать.
