THOMSON PDL-913VDB Не открывается лоток дисковода
A-SERVICE
Сообщение #1 От 27/04/2006 14:13 цитата
Принесли в платный ремонт без пульта ДУ - дом театр THOMSON PDL-913VDB на базе ES-6698FDF, ES6603S, на фронтальной панели PT6311, CTM8B56EP.
C заявленным дефектом не читает все диски. На самом деле есть одно НО, а именно - при нажатии на клавишу OPEN/CLOSE, не открывается лоток дисковода, при ручном открытии лотка и вставлении диска, аппарат читает все форматы, все функции работают, дисплей все показывает правильно, при нажатии клавиши ОPEN/CLOSE сигнал на микросхему CTM8B56EP (работает в паре с PT6311) доходит, но лоток не открывается. Подскажите, кто работает с THOMSON, нет ли в аппарате защиты для детей устанавливаемой с пульта ДУ ( что бы не открывался лоток при нажатии клавиши OPEN/CLOSE на самом аппарате), если такой защиты нет, то что за микросхема CTM8B56EP, есть ли у нее аналоги. У микросхемы - 18 ног, на ней надпись :
CTM8B56EP
F76MN
0453AI
И логотип в виде изогутой змейкой =стрелки= .
rety
Сообщение #2 От 27/04/2006 14:35 цитата
Симптом / Неисправность:
Блокирование кнопки EJECT или каких-либо других функций (дилерский замок)
Решение:
Для снятия "дилерского" замка:
Нажать и удерживать STOP на передней панели более 5 секунд
На дисплее аппарата будет моргать "UNLOCK"
Нажмите кнопку OPEN/CLOSE (на передней панели аппарата)
ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!!
Как такой замок был установлен:
удерживалась кнопка STOP более чем на 5 секунд
На панели аппарата появилось "LOCK"
Подтвердились изменения кнопкой OPEN/CLOSE
A-SERVICE
Сообщение #3 От 27/04/2006 15:35 цитата
rety Спасибо, методика сработала.
DEX
