DVD Panasonic SA-HT928GC на индикаторе WAIT
vyn
vyn
Сообщение #1 от 29/07/2006 16:15 цитата
Домашний кинотеатр Panasonic SA-HT928GC при включении проходит надпись приветствия, инициализации и загорается на индикаторе WAIT. Не реагирует ни на одну кнопку. Ни один двигатель в момент включения не стартует. Напряжения питания все
в норме. В чем может быть причина?
vyn
vyn
Сообщение #2 от 05/08/2006 21:58 цитата
Схема здесь http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-HT928GC/SVC/PVAccel.html и http://202.224.189.179/viewing/ALL/SB-WA928GC/SVC/PVAccel.html
vyn
vyn
Сообщение #3 от 07/08/2006 13:32 цитата
Можно ли его запустить без комлекта колонок, если да то достаточно подать три питания или нужен еще сигнал "sync"
vyn
vyn
Сообщение #4 от 11/08/2006 10:32 цитата
Для тех кому интересно, запускается только с подачей сигнала "sync". Собирается как в родной схеме. Проблема с ожиданием не решена. недовольство, огорчение
